Доработка усилителя от Вега - 108
Focus 016
Радио демонтажник
2 Ноя 2011
Приветствую ребята. Валялся у меня совершенно без дела , усилитель от Веги. А тут что то делать было нечего, и решил я несколько улучшить его, по скольку в стоке как то не очень он. Да и кривой выход мне никогда не нравился. А чтобы убрать ступеньку на 20 кгц, пришлось увеличить ток покоя , и практически перевести выход в А класс. В общем всё плохо. Ну, а кто знает , может после некоторых доработках , сей девайс возьмёт , да и зазвучит. Первым делом заменил входной кондёр на плёнку 4.7 м. Потом заменил транзисторы дифа на 3102 б. Дальше эмиттер транзистора УНА, я соединил с питалкой через 39 ом. Коллектор второго транзистора дифа, я соединил с эмиттером транзистора УНА. Защиту на 315 и 361 я убрал. Может и зря, но я её убрал. Ну, и наконец перевёл выход в нормальное состояние. Транзисторы подобрал по очень близким параметрам. КТ 805 + КТ 837. Разорвал земли. Отделил сигнальную землю от силовой. Сразу пропал фон, который был у меня в стоке. Ещё я увеличил усиление до 20. С усилением 10 , как в стоке, еле пыхтит! Чувствительности не хватает. Что в итоге у меня получилось : идеальный синус и довольно таки не плохой квадрат на частоте 20 кгц. Ток покоя при этом где то 25 - 35 ма. На выходе постоянка 2.5 мв. Без настройки. Шума никакого нет. Вроде бы всё нормально . Но звучит как то не очень. Плоский и не интересный звук. Чего бы ещё сделать с этим усилком ? :fasepalm:
Выбросить!
Что только с ним не "карячил", всё "не в коня корм". Звук специфический, хотя по осциллграммам всё "причёсано".
Как-то старший сын забрал себе как раритет. Ему "необычный" звук понравился. Ну и ладушки! Сбагрил и успокоился, а так-бы "ковырял" его ВЕЧНО! :)):lol:
Нормальные коты сами знаете, чем занимаются, когда им больше делать нечего.
А вы... :)))
Выбросить!
Глупости.
Можно в уне транзистор одиночный заменить на составной
Я в Иваненковском УНЧ запитывал весь усилитель, за исключением выходных транзисторов, стабилизированным питанием с повышенным напряжением( на 5 в выше чем на выходниках) . Впечатления положительные. Стабы самые наипростейшие, по одному транзистору и стабилитрону в плече.Еще на предвыходах диоды ставил в определенном включении. Только в Шушуринском они неправильно включены( для справок).И последнее, в квазакомплементарном выходном каскаде поставил наши высокочастотные КТ 903 Б.
Транзисторный окрас , конечно, остался, и басы бубнят( двойка на выходе, как никак), но радио в беседке послушать сойдет. А если еще усугубить...:beer2:
Давайте всем миром будем усугу****ь! 😉
Мне кажется, что улучшение и модернизация этого усилителя, приведёт к тому, что он превратиться в усилитель Шушурина.
Focus 016 схема Веги 108 сильно отличается от 109? У меня 109 в практически идеальном состоянии, частично я её уже начал восстанавливать, заменил все кондеры, сделал доработку из темы на Вегалабе. Но еще не включал и не слушал, соответственно пока не решил оставлять или полностью заменить оконечники. Прогнал в симуляторе схему темброблока, АЧХ понравилась.
Оконечники у Вег одинаковые.
Раз одинаковые значит кроме несложной доработки с Вегалаба что-то еще изобретать смысла нет.
Сразу могу посоветовать заменить все МБМ на плёнку. У МБМ паршивое свойство со временем ощутимо (до 100%) увеличивать свою ёмкость. Измерения это подтвердили.
Я хренею с вас пацаны !!! :fase:
Вот уж действительно ...
:tehnari_ru_707::tehnari_ru_707::tehnari_ru_707:
Как гласит народная мудрость - "чем бы детя не тешилось, лишь бы папке с мамкой не мешало" . tehno001
Если бы я не забрал ту Вегу, практически в идеальном состоянии - она бы поехала на помойку.
Мог я такое допустить?
Поэтому раз взял, то довожу до ума, когда время есть, хоть и не нужна по большому счёту.
Может этот вариант, от Максима
    33.7 KB · Просмотры: 164
Можно конденсатор коррекции в уне с выхода уна и входа вк перебросить на выход усилителя.Звук должен измениться в лучшую сторону.Но это при наличии осциллографа
Может этот вариант
Ну тогда уж надо и УН в порядок приводить. Надо бы его разгрузить. И тогда ваще всё будет в цвет! В стоковом усилке от Веги, кондер в ООС стоит не правильно. Там плюс должен идти на землю. А лучше ставить Би полярный.
Какого хрена всё моё сообщение не удалено? В нынешнем виде оно не имеет никакого смысла.
Запрещены ссылки на любые форумы !
Максим и предложил составным заменить УН, по Шушурину.
Я предложил лишь поменять одиночный транзистор на составной. И увеличить ток уна . Усложнять смысла не вижу
В свое время был поражен звучанием электрофона Рондо-304М, по качеству звучания (не по мощности) он просто убивал Радиотехники и Амфитоны наповал. Реальную схему этого электрофона в нете найти не удалось, но она практически один в один с модификацией Рондо-206.
Посмотреть вложение rondo206s.rar
Думаю что одна из главных причин офигенного звучания в КТ816/817 на выходе.
И в Рондо-304М питание этого усилка +-20В.
