Два раза в одну воду, только теперь на LM3886
Статус
R12 там нахрен не нужен
совсем наоборот, оно оптимально для для данного места и случая. Слишком длинный кабель и в идеале, его надо сделать еще меньше для его согласования, но тогда стоящий на входе повторитель (тл072 до кабеля) надо заменить на другой, способный работать на более низкоомную нагрузку. Заодно гарантировано отсутствие срыва в возбуд, от помех холодильников, мобильников и прочей гадости. Костыль.
или попробовать так, но это надо пробовать... В симуляторе работает аналогично, но ему до реальности как до луны.
    19.9 KB · Просмотры: 129
А насколько вообще целесообразно тащить к сателлиту кучу проводов и вставлять туда усилитель? Почему все усилители не смонтировать в одном корпусе рядом с источником сигнала и к колонкам только два провода? Зачем создавать проблемы? К тому же для ТЛ072 минимальная нагрузка 2 кОм. Может перегрузку ОУ и выдержит, но с какими искажениями?
Ну не куча проводов, а всего один кабель и он не толще, чем нормальный кабель для колонок. Как и все любительство, это занятие бег от скуки и это ничем не грозит. А если серьезно то конструкция позволяет и это пробовалось, разместить все усилители в одном корпусе. Это работает, звучок уши вянут, нужны совсем другие усилители, парой ват не отделаешься и там свои проблемы с работой на 5 метровый провод с низкоомной нагрузкой. Итог, слеплено из того что было под рукой и получено больше, чем можно было ожидать от такого компота, но именно в таком исполнении.
На стене комнаты висит 40" телевизор сони и у него звуковой тракт сделан по всем канонам и регулировок всего и вся. Но используется только как монитор.
072 резонно заменить, но на что? нужно пробовать.
Тупо усилить выход
Не так не очень. Надо посмотреть как обстоит дело с микробами для ушников. Например M5218L, ценой аж в 30 рублей?
Может кабельный драйвер?
Ну не знаю. У меня впечатление, что ты ищешь проблемы там где их нет.
да нет и так работает, как вариант запаралелить тл 072, это пробовалось, но на ух разницы нет. Возможно попадется изящное решение, еще не вечер...
не мое, но попробовал в симуляторе, работает. скоро попробую живьем.
    4.6 KB · Просмотры: 491
а почему нет? Что мешает? Иначе говоря, что определяет сопротивление резисторов в обратной связи инвертируещего включения?
Теория молчит. Пробую в симуляторе (он большой знаток и верить ему себе дороже) и там работает, в любом сочетании.
Паяльник в руки реализуем согласно схемы, работает, а раз так то напрашивается вариантик.
    19.9 KB · Просмотры: 101
а теперь горбатый... Лм не тда, один в один не хочет, свистит, но если костылем по башке (С11), то молчит даже с открытым входом. В результате входных 2 килома получено, играет приятно, но пока на столе.
    20.6 KB · Просмотры: 120
на столе и в реале есть разница, R2=8,2k на лм, вместо 4,7k с схеме с тда.
Левый канал на тда, а правый лм и саб на лм. Забавно и разница есть и трудно сказать, что лучше.
кондуктор нажми на тормоза... Все, бобик выдохся, на беге по кругу. для истории последний рабочий вариант, он одинаков в обоих колонках.
    20.9 KB · Просмотры: 109
кончились паяльники, предпоследний умер 3 месяца назад и теперь последний 30w, сам целый, но жало в хлам. С другой стороны так и должно быть, перерыв и хорошо бы навсегда, толочь воду в ступе радиолюбительства надоело (ни одной свежей идеи, все из эпохи каменного века). Перехожу к плану б, оптимизацию расходов, покупку летней резины для машины, чердак, световые люки на нем. Аминь. Тема закрыта.
Вопрос по схеме из 203 поста. Пожалуйста, подскажите, ежели заменить заморскую LT1122 на нашу родную к544уд2а, то нужно ли в схеме что-либо менять? Вторую часть схемы уже собрал - всё работает.
    22.4 KB · Просмотры: 74
А почему не TL082, мне кажется она очень хорошо ляжет ?... :)
К544уд2 у меня очень много.
Дело в том, что в 544УД2 очень много внутренней коррекции напихано, попробовать можно, я не знаю как она на шум. На вход бы желательно малошумящую ... :)
А ежели вовсе заменить на пред от Sinus*a c питанием как у LM3886 - 28 V ?
    28.1 KB · Просмотры: 91
Статус
