Два раза в одну воду, только теперь на LM3886
Статус
Из школы уходить не хотелось, как сейчас помню.
Вполне может быть, у меня ест внук 15 лет. Сначала частный садик, потом частная школа "Магелан", удивлен чему и как там учили, это Техас. Сейчас, старшая школа Салем, Германия. Но, все это чудесно, стать человеком от этого не проще, школа инструмент, не более того.
сколько веревочке не виться... Удачно найденное решение, хоть и случайно, проще чем канонам. Опять вернулся к исходному.Частный случай для поделки. Выключать или нет? Если не спешить, то выключать, но минут пять звук так себе. Обычно не выключаю.
    20.6 KB · Просмотры: 127
На 5 метрах проводов, сколько потеря по постоянке? Вольт 5?... Если и делать вешний БП, то тогда уж пускать провода от транса (переменку) до АС, и в АС делать выпрямители... ИМХО..
переменка по проводам не работает совсем, с этого начиналась идея. Потери на проводах, холостой ход (пауза) +-15, при средней громкости на усилителе в колонке +-14.85, как и на выпрямителе до кабеля. Классика жанра, транс + выпрямитель на активной колонке, но это не интересно. Кабель, витая экранированная пара пятой категории, по три провода для + и - и одна пара для входного сигнала.
Тесла( который Никола)в свое время реализовал замену большинства электрических машин с переменки на постоянку. В том числе ,Провода с переменным током на линиях электропередач, вроде меньше потерь имеют, если я не прав пусть меня поправят .
Категорически согласен, так себе и делал неоднократно . Ухудшения в звуке не наблюдал, правда длина проводов была 2м, провода были свиты в жгут и сечением 2,5 мм( остатки от монтажей).
Может всё же наоборот?
Это не важно. У меня частный случай. Переменка просто не подходит. В этом кабеле идет питание (+-15) + пара входного сигнала. Если гнать переменку то входной сигнал на усилитель придется делать отдельным кабелем из-за наводок.
Эдисон еще тот шулер был. Тесла ему работы делал, а Эдисон его обманывал при расчете неоднократно.
... И надобно при жизни быть приличным человеком...( Из Высоцкого) - вроде сильно смысл не исказил.
Об ушедших в вечность, плохо не говорят...
Ничего подобного.
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», — изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.), приведенное историком Диогеном Лаэртским (III в. н. э.) в его сочинении «Жизнь, учение и мнения прославленных философов».
Не хотел Вас обидеть, но обидно за Н. Теслу, который тоже ушел в вечность. И который очень несправедливо пострадал от таких вот " старших товарищей" и от ученых конкурентов и системы в целом. Ведь были успешные опыты по передаче энергии на расстояние, и все результаты работ уничтожены.
лукавая вещь в жизни человека... даже если сам очевидец.
если это было и заброшено, то придет время, найдется повод повторить. Избыточного и ненужного и так перебор, страдает основная функция человечества, плодиться и размножаться.
Не в бровь, а в глаз!
охринеть. Хотя ожидаемо и желательно ничего подобного не делать, пропадает смысл движухи. Безродный ТДА2050 (из прошлого проекта) против LM3885TF. В одной активной колонке заменил усилитель, все остальное как было. Заработало сразу.
    20.2 KB · Просмотры: 117
Вчера вернул и левый канал на тда, лм осталась в сабе. Шаг в перед один назад. Лм пойдут в другой усь, с другим питанием +-24 и будут работать на пассивные колонки, те что есть, сонет 10ас231. Транс для блока питания есть.
Статус
