Два раза в одну воду, только теперь на LM3886
Статус
Да уже, видимо первый раз не заметил, то ли не на компе смотрел. Спасибо! По параметрам тоже понравились, если никаких форс мажоров не будет, закажу пару 12-к, к лету, для своей будущей многополоски.
не, возиться с динамиками, на любителя. Пришла идея, попробовать псевдо баланс, дело за малым спаять и послушать.
    24.4 KB · Просмотры: 35
Конвертер звука SPDIF / Bluetooth на RCA/3.5 NTK088 Neoteck, получил. Включил, работает и вполне себе прилично. Очередной раз убедился, делать самому очевидные вещи смысла нет, проще заплатить 3200 рублей. Выглядит прилично.
    20.2 KB · Просмотры: 32
Из увиденного - с МИД-ами тоже не всё так безоблачно, либо НЧ динамик брать до 250, либо добавлять четвёртый (чисто мидбасовый) канал от 100 до 250.
Это чисто моё, ни на что не претендующее, мнение.
Частота раздела Трошинского кроссовера 300 гц. Мои сч динамики без искажений обрабатывают до 200 гц по низам. В чем проблема?
Фишка в том, что в своей системе я меняю бокс сч- вч в объеме 12 л( ориентировочно) с советскими 3гд38( пропитка герленом) и 2 гд 36 ( с режектором) на щит с более современными динамиками. Отмечу без ложной скромности, что бокс этот звучит отменно.
По любому, звук изменится кардинально. Не знаю только , в лучшую или худшую сторону. :hohot:
Комната прослушивания с измерительной техникой имеется, хозяин любезно пригласил .Остается засучить рукава. Со временем проблема
Валер, будь добр, объясни пожалуйста, для чего он нужен и как его можно применить, поподробнее, своими словами. Заранее благодарен. Очень заинтересовался
своими словами.
подробно в посте 393, а если проще коммутатор разных входов, есть регулятор громкости и самое главное, цап. Идеальный вариант для усилителя мощности. Есть пульт, все можно переключать, регулировать громкость. Как работает? Пока присматриваюсь с пристрастием. Посторонних шумов нет, звук чистый
Спасибо. Т.е ., минуя звуковую карту, непосредственно с компьютера можно вывести цифру на конвертер, избежав шумов, наводок и пр .на его выходе. Не мог ли ты объяснить мне, неразумному, каким образом осуществить подключение. Желательно фото, как у тебя подключено . Заранее спасибо. Комп древний, 2009 г.
В NTK088 Neoteck, на выходе стоит тефонный усь и линейный выход. А посему, мой усилитель мощности, лишился входного повторителя. Сейчас работает без него.
    16.6 KB · Просмотры: 57
старый сони проигрыватель сд, подключен коаксиальным кабелем. Комп подключен оптикой, это кабель. В комплекте поставки они есть и работают нормально. По блютуз можно подключить любой телефон, планшет или ноутбук. Можно и старенький комп, если в него вставить адаптер. Вставляется в любой свободный USB разъем. Они сейчас сильно подешевели и цена 300-500 рублей. У меня стоит Bluetooth адаптер ASUS USB-BT400, покупал давно.
Петля земляная
в идеале, надо вернуться к к старому варианту с раздельным питанием каждого канала, такая возможность осталась. Но, пока все тихо и фона нет даже с открытым входом, даже полное молчание, при включении и выключении. Вот если делать на одной платке, то да, найти удачный вариант соединения будет непросто. Пока их три и они соединены как нарисовано.
    18.5 KB · Просмотры: 43
осадок остался, убрал петлю.
    18.2 KB · Просмотры: 39
Как планируешь побежднуть тыловые переотражения и резонансы?
Это к Валере, у него с этим Эдик борется. А мне предстоит сперва выбрать конструктив сч- вч, размер щита, его форму . Затем смонтировать и измерять, что из этого получилось. Совместно с НЧ блоком( отрицательное выходное сопротивление, безгеморройно и с предсказуемым результатом).Прослушка в сей системы в сборе, с измерением и подстройкой АЧХ. Может , с демпфированием что то придется мудрить НА СЧ. Не исключаю , что итун будет.
вот, интересно... заведется или нет. Виртуальная земля динамиков для нищего и экономия 2 проводов, аж двух.
Отвлекаюсь от печального, умер отец, на 97 году, 16 февраля похороны.
    18.3 KB · Просмотры: 38
Соболезную....
Статус
