Экспандер для звукового сигнала
Тоже рабочая схема, но первая лучше. Кстати в первой можно сделать так же, диодный мост, вместо двухполупериодного выпрямителя ... :)
Удивил формирователь амплитудной огибающей, конденсатор С8, я понимаю 1-2 мкФ, но 50 мкФ, это уже слишком ... :)
Все ровно первая схема лучше ... :)
А я вообще хочу сделать этот каскад на ОУ, на выходе которого диодный мост. Нам ведь нужно постоянное управляющее напряжение, которое идет на полевик. Вот только каким должно быть это напряжение?
Да в легкую ... :)
Тансформатор почему применен, нужно усиление по напряжению, а не току. Коэффициент трансформации таких трансов примерно 1:3. Абсолютно не важно каким ты сделаешь формирователь огибающей для управления полевиком, который является регулятором уровня сигнала ... :)
Юр, да какая разница, как он называется? Он же на входе стоит, и сигнал сразу удавит вусмерть! Поставлю вместо этого узла ( транзистор + трансформатор ) ОУ, с К/У - 3, а на вход крутилку на 47 ком. Сигнал на экспандер будет подаваться с CD и фонокорректора.
Санёк, дело не в том как он называется, а какую функцию выполняет.
Я просто объяснил почему у него номинал маленький ... :)
Как решил, так и решил, ОУ, значит ОУ, в любом случае тебе виднее ... :)
Смотря куда ОУ, если на управление регулятором, то разницы вообще никакой.
А если звуковой тракт, то только какие нибудь малошумящие, например ТL082
или вообще лучше рассыпуха ... :)
