Электронное светодиодное сердце на микроконтроллере
а вы не хотите её применять, потому что более прожорлива?
У кого как, но у меня только в SMD и продавалось
Я не про микру, а про схему в сборе :)
именно :)
Она не то чтобы прожорлива, просто линейные стабилизаторы все лишнее напряжение рассеивают в тепло, тем самым энергия батареи идет на приближение глобального потепления:D Если бы мы питали от сети, то стабилизатор воткнул и не заморачивайся. В данном случае устройство портативное и требуется экономия батареи, что и дает нам преобразователь, у него вся энергия идет в дело:)
И я про это:D
спасибо за разъяснение :) в соседнем городе есть специализированный магазин, правда, цены барыжные :) но все же надо уточнить
Добрый вечер форумчане! Вот заинтересовала меня эта схемка и хочу сделать сюрприз своей девушке. Прошу вашей помощи мне нужна прошивка и фьюзы на это замечательное сердечко!
А почему именно сердце ? У мужчин имеются и другие не менее замечательные органы , производящие на подруг неизгладимое впечатление ... :tehnari_ru_088:
Первый пост, там прошивка. А фьюзы... вроде говорилось где то тут
:D:D:D
Фьюзы вроде бы в заводском состоянии оставляем
А можете пояснить некоторые элементы
Что такое
Ipk; Rsc; Lmin
И как правильно их назвать в магазине ? :)
Но это же получается только 4,5 вольта. Этого не будет мало?
Atmega88 запускается от напряжения 2.7 - 5.5в, а Atmega88V и того меньше - от 1,8в.
ИМХО три таблеточки по 1,5в в самый раз, без всяких стабилизаторов
про схему какую kirmav выкладывал
Это там рассчитались номиналы элементов. Они обозначены на схеме.
Rsc резистор в 1,5 Ом. Lmin катушка индуктивности не менее 100мкГ. С0 конденсатор 25мкФ. Ct конденсатор 227пкФ. R1 резистор 1 Ом и R2 резистор 3 Ом. Ну и Ipk это сила тока.
Все бы хорошо, но основная нагрузка приходится на светодиоды. А как вариант питания я рассматривал и от одной батареи CR2032 с прошитыми фьюзами BODLEVEL=101. Кроны с преобразователем хватит очень надолго. Примерно на трое-четверо суток беспрерывной работы.
Скоро выложу печатную плату, там все будет подписано:)
Вот печатные платы для преобразователя, одна на SMD компонентах, а вторая на DIP. Детали, отмеченные синим цветом припаиваются с обратной стороны платы. В варианте с SMD применен танталовый конденсатор 100uF. Обратите внимание, что полоской у такого конденсатора отмечается плюс, а не минус. Подстроечным резистором 1.5кОм выставляется нужное напряжение на выходе, я применил его в связи с разбросом параметров у резисторов
  • MC34063.rar
    MC34063.rar
    15.8 KB · Просмотры: 551
    24.1 KB · Просмотры: 2,655
можно ли вместо 1,5Ом поставить 1Ом, а вместо 1n5822 поставить 1n5819? Индуктивность нужна я так понимаю такого вида(постоянная), а не катушка индуктивности? Конденсатор 250пф каким можно заменить?
    6.4 KB · Просмотры: 379
Можно, этот резистор регулирует силу тока и защищает преобразователь. Если ток превышен, то микросхема отключается. В твоем случае максимальный выходной ток будет равен 150мА
Можно. Подойдет любой диод Шоттки
Не желательно использовать индуктивности такого типа, так как их рабочий ток очень мал. Лучше применить вот такие как во вложении или намотать самому на маленьком (10*6*4.5мм) ферритовом кольце 11 витков провода сечением 0.3мм и более
Конденсатором меньшего номинала. Вообще делать это не рекомендуется, он задает частоту работы преобразователя.
нужно зеркалить?
Да
    6.3 KB · Просмотры: 238
Вот и платы)
На 250пф не попадались...)
    52.4 KB · Просмотры: 369
    76.4 KB · Просмотры: 455
