Электронное светодиодное сердце на микроконтроллере
Супер, я рад, что у тебя получилось! :tehnari_ru_889: Кстати, этот же программатор можно превратить в USBAsp или STK-500 всего лишь сменой прошивки и драйверов, он как бы является продвинутой базой для остальных:D
Можно распечатать на обычной бумаге и после этого смазать его растительным маслом и шаблон станет прозрачным, я пробовал-получается неплохо. Спасибо DDREDD за идею
На обычном А4 можно распечатать? А масло это то которое для жарки используется?)))
Сколько минут при этом шаблон держишь? )))
Да, на листе А4 и обычным растительным маслом.:) Насчет времени экспонирования не знаю, тут нужно подбирать экспериментально, я пока не пробовал УФ лампой, но DDREDD засвечивает 10 мин. Я совковой 200Вт лампой держал полчаса и получилась фигня какая-то:D
Я думаю что вместо масла, так же подойдет смазка аэрозольная WD-40 или что то похожее;) так же сейчас конструирую-собираю устройство для фоторезиста:) А то надоело: стеклом накрыл, пару стопок книг подобрал, сверху лампу...;) Наверное как соберу тоже выложу фото-отчет, может кому ипригодится)
Ну это покупать все надо, а масло всегда под рукой, то есть в холодильнике:D
Выкладывай, конечно!
Ну масло тоже бывает заканчивается:) а так взял балончик хватит на долго(смотря как использовать и какой объем), наносить удобно... Сам то только начал пользоваться ФР, каждый раз смотрю на вновь испеченную плату и радуюсь:) А по поводу WD-40 это я предположил что подойдет так как она тоже маслянистая,
абсолютно согласен
Такс МК заказал(60 р. шт), во Вторник должны привезти)) Осталось разобраться с питанием и фьюзами для прошивки. У кого есть какие соображения? Думаю 6В хватит для него, то 2х3В CR2030?
Закончил сборку уст-ва для ФР:)
У 88-ой питание до 5,5вольт. Не знаю даже что будет если на пол вольта превысить.
Я завтра на почту иду за мегой и прочей мелочью :)
Фьюзы, похоже, остаются в заводском значении. По поводу питания. Можно питать от двух батарей CR2032, но на питание самого МК установить стабилизатор 78L05, в таком режиме устройство проработает недолго, в общем около двух-трех часов. Можно запитать от кроны, но тогда будет лучше собрать преобразователь на MC34063 и не подходить к батарее долго. КРЕН ставить не рекомендуется, так как основная энергия преобразуется в тепловую стабилизатором
Прочитав, последние посты, прямо в тупик загнали(
Я думал всю схему можно будет запитать от обычной кроны
Просто ко всей схеме уже детали заказаны:tehnari_ru_121:
Вот это интересно, нужно тоже будет об этом подумать. На проверку у меня пока КРЕН пойдет :)
Три 1,5 вольтовые батарейки :)
а этот стабилизатор не преобразует в тепловую?
Преобразует, это я предложил как самый простой вариант. Лучше будет, конечно, преобразователь, но для простоты я выбрал именно вариант со стабилизатором. Кто как хочет. Скажется лишь на времени работы. Если позволяют габариты, то лучше применить крону.
Этот вариант рационален только для Кроны, номиналы деталей я рассчитал, они не критичны. Дроссель можно применить готовый (выводная индуктивность на 100мкГн) или намотать самому на маленьком (10*6*4.5мм) ферритовом кольце 11 витков провода любого сечения. Вот данные по деталям и схема. R1 или R2 лучше подстроечный. чтобы точно выставить напряжение на выходе. По цене выходит как один стабилизатор 7805, микросхема около 15-20р и копеечная обвязка, зато батареи хватит надолго, может, даже на сутки-двое непрерывной работы.
Должно хватить.
Хватит на 100%
    20.5 KB · Просмотры: 11,056
С детальками, да, небольшой напряг. А что такое КРЕН? :)
в таких делах начинающий, поэтому не приходилось сталкиваться.
И по размеру если применить SMD будет как КРЕН. Уже посмотрел :)
Стабилизатор напряжения на 5вольт. Это 78L05 или Кр142ен5а :)
    8.4 KB · Просмотры: 2,861
    33.5 KB · Просмотры: 2,500
