Электронное светодиодное сердце на микроконтроллере
Сегодня на почте забрал посылку. Я даже не думал что резисторы и мега настолько маленькие :D Ещё один экзамен остался в среду, и я начну собирать :)
Сообщение от Winterskrim
Ага, не говори, я думал конденсаторы поболее будут, а когда прислали... Даж запаивать боязно
Ну с резисторами и конденсаторами я справился, жду МЕГУ вот там точно придется по потеть:D Это мой первый опыт с SMD
Ну с резисторами и конденсаторами я справился, жду МЕГУ вот там точно придется по потеть Это мой первый опыт с SMD
Слава, могу порекомендовать жало "Микроволна", можно купить, а можно сделать самому. Взять жало "Скошенный цилиндр" и прорезать углубление. Перед пайкой просто заполняешь его припоем, позиционируешь МК на плате и проводишь по ножкам . Под действием силы поверхностного натяжения выводы не спаиваются меж собой, припой сам ложится где нужно. Пайка получается очень аккуратной
    5.2 KB · Просмотры: 1,257
Спасибо за совет) Я дмал об этом, но мне кажется что им не так уж и легко паять, хотя смотрел видео об этом методе-с виду все просто:) Ты сам пробовал так паять?
Вот еще несколько фото того что получается)
    91.7 KB · Просмотры: 595
    79.1 KB · Просмотры: 1,702
    86.4 KB · Просмотры: 534
    85.8 KB · Просмотры: 438
    61 KB · Просмотры: 577
Супер! :tehnari_ru_889: Я тоже хотел себе сделать панель с нулевым усилием, но перебирать пины мне не очень удобно, хотел скрестить с разъемом IDC при помощи DIP переключателей-не получилось. Наверное придется делать также как ты:D
когда же МК припаяешь? ))
МК в SMD корпусе, правильно я понимаю? как будешь такую мелочи прошивать?)))
да, правильно. А ты на схеме или на плате посмотри... там специально есть места к которым подпаиваешь проводки и подключаешь прогромматор)
точно, не заметил этого, интересно получается)))
Вячеслав, ты шаблон для фоторезиста на бумаге печатаешь да? я попробовал так сделать плохо получилось)))
Добрый день, хочу поблагодарить всех участников за то, что сподвигли таки собрать сие чудо. Изначально хотел собирать, но потом передумал из-за нестыковок в схеме и плате и описании авторского варианта, но нашел тут плату от kirmav, и некоторые рассуждения о деталях(точнее конкретику о контроллере) и решился. Плату брал с первой страницы - все правильно, единственно сделал толще дорожку идущую по периметру(0,4мм) так как плату делал ЛУТом. Немного странным показался резистор 100кОм(reset и +), обычно в таких случаях ставят 1-10кОм, что я и сделал(10к). Резисторы на светодиодах(автор упоминает 1к и 620 Ом) стоят 604Ом(других не было) яркость при питании 3.7V вполне. Фьюзы не трогал, судя по скорости работы программы менять не надо.
Отлично! Вот и первый результат. О резисторе к ножке Reset я ранее упоминал. Номинал резисторов для светодиодов может быть в диапазоне 100 Ом-1кОм, скажется лишь на яркости свечения. По желанию можно значительно увеличить скорость программы (в 8 раз) сняв галочку с фьюза CKDIV8, но я не вижу в этом необходимости
