Электронное светодиодное сердце на микроконтроллере
Вопрос второй: если я хочу подключить дополнительно еще и проигрывание музыки, микроконтроллер справиться с этим? (имеется ввиду определенная мелодия или песня с флешпамяти или как-то так).
По моему в этой схеме у МК уже нет свободных ног чтобы еще что включать, нужно все переделывать. И схему и прошивку
Вот снял сегодня. Я его перевозил с деревни в город в сумке, поэтому положил между двумя кусками оргстекла и скотчем замотал. Ато хватило того что на него уже разок насупили:)
PS а как видео вставлять, я что то не найду инструкции :)
Вот в HD качестве переснял :) Правда почему то последний эффект затухания как то странно снимает и воспроизводит?
возможно кто-то сможет помочь мне в этом деле, с переделкой прошивки и заменой МК, для того чтобы играла одна песня. и и хотелось бы побольше сердце. или мне кажется только что оно маленькое на бумаге выходит
какая песня то нужна? типо такой как в музыкальных открытках?
плату можно увеличить без переделки схемы и прошивки, оставив прежнее количество светодиодов
песню хотелось бы Баста - Киноленты то есть мп3
да, проблема в том, что я не могу нормально увеличить ее, при увеличении теряется форма сердца. Там нельзя как то увеличить выделенное в масштабе
Мне кажется смысла нету увеличивать, расстояние между светодиодами увеличится и не так смотреться будет.
скажите, если я поставлю все это на двустороннюю стеклотекстолитовую плату, то как мне припаять с одной стороны светодиоды а со второй все остальное
И где найти программатор STK500V2
если не можешь найти этот программатор, можно любой другой, который умеет программировать AVR, или самому собрать, самый простой программатор "5 проводков"
    15.4 KB · Просмотры: 141
Лучше наверно будет с одной стороны сердце со светодиодами(в смд делать) а с другой стороны плеер на который Вам ссылку дали.
Если размещать все с одной а светодиоды с другой плата станет больше.Это надо будет схемы просто вместе разместить, а сердце сделать на обычных 5мм светодиодах. и текстолить нужен будет односторонний.
Дорогие что-то у нас герконы. Купил за 75 рублей, а в чип и дипе такой за 23 :tehnari_ru_093:
КЭМ3 группа Б, геркон, Герконовые реле отечественные / Чип и Дип
Что-то они с ними лоханулись :) наверно цены не всех магазинов узнали. У нас такой полтинник)
Подскажите, здесь можно как-нибудь без дросселя обойтись или чем-нибудь заменить? Ну нигде нету у нас.
    24.1 KB · Просмотры: 2,230
kirmav писал, что можно использовать вот такую катушку (черная)
у себя нашел такую же только желтую. Подойдет она или нет? Или это совсем другой элемент?
    1.5 KB · Просмотры: 1,152
    130.9 KB · Просмотры: 225
Подойдет, это дроссель. Я тут вчера провел эксперименты с этим преобразователем, и выяснилось, что если слишком большая индуктивность, то преобразователь начинает "скакать" то есть напряжение скачет от нуля и до положенного
Ох! Благодарю :)
Я вытащил такую катушку черную из китайского радио, не знаю даже сколько она, но работает. Напряжение не скачет:D
Ты уже собирал преобразователь?
Ребята, на будущее маленько подскажу, размыкаемые нажатием кнопки есть в сиди-двд ромах, они там стоят под лотком на плате, герконы можно достать из датчиков от старых пожарных сигнализаций, видели наверно такие корзиночки в старых помещениях на потолке висят:D. Ферритовых колечек много во всяких импульсных блоках питания.
