Фильтр низких частот
  • Автор темы Автор темы TSKos
какую схему хочешь? тда2822? мостом сделай да и все
Буду делать на cd2822, мостом не получится у меня только один канал так как я хочу например левый канал будет на TDA8560 а правый на фильтр для TDA 1562 так же можно?
А у TDA1562 один канал не будет использоваться?
Так там и так один канал вроде
Перепутал, извини, имел в виду TDA8560
Ну я там обедейнить хочу каналы так же должно получиться?
Каким образом хочешь обедейнить каналы, там уже и так мостовая схема
1 и 13 ногу вместе и подавать сигнал на обе сразу например, левый, а правый на дугой усилитель так же можно?
Можно конечно, только для чего это???
А есть какие нибудь разветвители сигнала?
Есть, например такие
    8.7 KB · Просмотры: 84
А звук будет тише?
А кто знает сколь стоит TDA7050? Делал на cd2822 не получилось
Вообще не работает скорее всего микросхема не подходит
Вот так собрал что не так?
    59.9 KB · Просмотры: 236
Неправильно поставил микросхему, проверь
    62.5 KB · Просмотры: 228
Так я на нее питание давал она не сгорела?
