Фильтр питания для TDA1558
  • Автор темы Автор темы IRBIS
IRBIS
Member
15 Июл 2011
Здравствуйте. Решил собрать усилитель на TDA 1558 еще 2 года назад, собрал только вчера))) и то не весь! Я захотел сделать усилитель без фильтра питания, а потом сделать его отдельно.
Вот сам вопрос. Есть небольшое количество пленочных конденсаторов разных емкостей. Если я их запараллелью то будет толк? или ставить как положено 0,22?
Можно параллелить
Ну вообще-то фильтр питания не ограничивается пленочными конденсаторами 0.22мкф, они гасят помехи из сети, гараздо важнее не забыть поставить электролитические конденсаторы, без них усилитель не будет работать, либо спалите микросхему, либо в динамиках будет стоять гул 50Гц.
Ну это само собой!))
Чем больше микрофорад в эл. конд. тем лучше, а про пленку я не знал вот и спросил. Теперь знаю.
Так гул в динамиках от этого? Точнее из-за отсутствия пленки?
не только, еще от неправильной разводки земли, не экранированных проводов, некачественного монтажа.
Если вход усилителя никуда не подключен, гул будет полюбому. Закороти между собой вход, если гул пропадет, все нормально, если нет - ищи причину возбуда.
Вот вчера сделал фильтр. Ну для кого как, а мне он симпатичен)))
Дорожки рисовал простым маркером за 28 рублей и все получилось.
Пленки получилось 1 Мкф, Электр. 9000 Мкф.
    98.4 KB · Просмотры: 215
    50.1 KB · Просмотры: 241
    64.7 KB · Просмотры: 170
    80.3 KB · Просмотры: 210
странно, но у меня гула нет ни при подключеном штекере, ни при отключеном:))
на 1558 от пленки толку мало.
Я к фиговому блоку подключал. Из-за этого наверное. Завтра подключу к блоку от ПК.
А от блок питания ПК будет тоже фон. Можно сказать тоже фиговый блок питания
12V 5A 60W AC DC Switch Switching Power Supply Driver for LED Strip Light Dr | eBay
А вот такой блок питания пойдет? Если да то буду покупать.
Ого, довольно не дорого:) Я искал на Ебей, там только дорогие БП были.
Опять же он импульсный. Возможно подойдет, подождите других форумчан. Но лучше всего использовать обычный трансформатор.
Походите по барахолкам, поспрашивайте. Я так за копейки купил сгоревшую систему 5.1 и достал оттуда рабочий тор, ватт на 100.
Я живу в деревне. И самая близкая барахолка находится примерно в 100-ни км.
Если это "плохой", то тогда как назвать такой
Я не говорил что плохой. Просто есть разные степени надежности. Хрустальный гусь намного красивее кувалды, но кувалду труднее сломать чем хрусталь.
