А кому сейчас легко?да трудно...
С этого надо было начинать!...надо еще блок питания собрать для него
Эта цепочка - ФНЧ 1 порядка)Я возможно ошибаюсь, но вроде бы эта цепочка на Ку не влияет. Наверное она от самовозбуждения
Частота среза фильтра указывается по уровню -3db, так что не кажется)На ОР3 - фильтр НЧ Баттерворта второго порядка , на частоту 211Гц, кажется по уровню -3db
Наушники желательно соединить последовательно для увеличения сопротивления, и добавить конденсатор, что бы постоянка через них не шла...я для удобства срезал у наушником разьем 3.5 мм mini jack и припаял щупы.
У операционников ,сколь их проверял ,выходная мощность не выше чем с звуковой карты компьютера
Сопротивление, конечно, всё равно останется слишком малым, для ОУ нужно не менее 2кОм, я для этих целей использую такой телефонПоследовательно наверное нет смысла делать.
а нету да пп под обычные детали а не смд ?Собственно у меня был собран год назад усилитель и сабвуфер http://www.tehnari.ru/f170/t85247/index17.html
А так же фильтр низких частот вот этот http://www.tehnari.ru/f114/t58657/
Вроде бы все работало, но было ощущение что чего то не хватало в звучании саба. За это время перерыл кучу форумов, пробовал различные вариации ФНЧ, но все было как то не то. И наконец я нашел то что нужно! Случайный пост 5-ти летней давности на Вегалабе, в давно забытой теме. Очень простой в изготовлении фильтр с регулировкой громкости и частотой среза. Помимо своей простоты обладает великолепной работой.
Описание схемы. На элементе ОР1 собран сумматор и предварительный усилитель, Ку которого равен R3/R1(R2)=130/51=2,55 и так как у нас входной сигнал получается из суммы стереоканалов то Ку=(R3/R1)*2=2,55*2=5,1. Ещё ОР1 работает фильтром первого порядка низких частот(за счёт ёмкости С3) с частотой среза около 400Гц. Если С3 убрать, то ОР1 будет только суммировать сигнал и усиливать его по напряжению в 5,1 раз. На ОР2 собран фильтр второго порядка ВЧ-сабсоник примерно на 15..18Гц(точно не помню частоту среза, я много вариантов просчитывал и остановился на варианте у которого были более приемлимые номиналы). На ОР3 - фильтр НЧ Баттерворта второго порядка , на частоту 211Гц, кажется по уровню -3db. И на последнем опере собран перестраиваемый фильтр НЧ на частоту примерно 40-180Гц.
Этот ФНЧ который я собрал для себя первый раз неплох http://www.tehnari.ru/f114/t58657/ , но он теперь нервно курит в сторонке по сравнению с новым . Саб теперь звучит совершенно по другому. При желании с ним при включении музыки теперь можно устроить настоящее мясо)
Ниже предлагаю ПП и схему.
Откуда там фону быть, у меня ничего не было. Питание то стабилизированное.а как с фоном обстоят дела? есть или нет.
Не вижу надобности в ней, тем более в этом фильтре она работает некорректно как то http://www.tehnari.ru/f114/t58657/и почему нету регулировки фазы.
