ФНЧ для TDA7294 на операционниках
Кстати в списке на ФНЧ, C15, C18 68 нан, а к в количестве написано 1 х)
Емае, я вчера собирал второй ФНЧ и у меня не хватило именно этих двух кондеров.
А я ещё думаю че за фигня покупал два комплекта деталей а двух кондеров не хватает. А мне продавец дал по списку 2 вместо 4 и они оба ушли на первый ФНЧ.
Вот же косяк, а я думал что уже куда то их вытащил, да думаю не помню чтобы нужны были :D
Все секрет раскрыт :)
Проверил сегодня второй собранный ФНЧ, работает как часы. Так что парни у кого не заводится проверяем монтаж и исправность элементов.
питание +-11.2 подойдёт для этого фильтра или мало?
Вот такой чисто теоретический вопрос...
А если с 2-х полярного питания выводить 1 полярное - то это Псюс и Ноль, правильно?
По моему пойдет (но точно не помню минималку)
Или минус и ноль (ноль в таком случае относительно минуса станет плюсом)
А как меняется звук от изменение ёмкости входных кондеров?
а питание +-17 можно подавать? не сгорит?
а на ваше усмотрение?
и если не трудно, составите список пожалуйста изменений по схеме?
Например:
R7, R8 не 15кОм а 1кОм
у меня стоят входные конденсаторы на 1мкФ (пленка вместо 3,3мкФ) и R7 R8 на 1кОм.
Больше я ничего не менял, меня все устраивает :)
тут так получается: питал преобразователь от БП компа 12 вольт дома(дома было +-13), процепил в авто напряжние на выходе поднялось стало +-17.0 сгорит ли ФНЧ?
Такой вопрос.
На сколь ко критичны транзисторы в схеме для ФНЧ
Просто по схеме 815 и 814
у меня в германии нето гоне другого в гугле нашол можно заменить на BD139 BD140
140 у меня есть а вот 139 нету это NPN 1A 80 V
Но у меня есть BD677 он на 4А и 60 в
можно ставить?
Извиняюсь, не знал куда запостить вопрос...
Я вот думаю какой вуфер выбрать, и тут на мои глаза попался Alphard RT100S...
ALPHARD - интернет магазин
Интересует вот что... Если я его дома положу:
- Не будет ли звук ужасным?
- Не будет ли он кататься по полу?...
Что за фирма такая Alphard? Сколько облазил - не одного комментария, покрайней мере по поводу RT100S...
Такой вопрос.
можно ставить?
Сань привет, думаю можно ставить смело. Поставь не подключая к ФНЧ (на всякий пожарный) замеряй напряжения на выходе стабилизатора и если все четко то пробуй :)
Собрал недели две назад ФНЧ и преобразователь,не хватало стабилизатора7915.И вот сегодня свершилось,наконец то привезли.Подключил,заработало сразу.Всё равно немного прослушивается музыка,крутил ручки по всякому,ну да ладно не критично.Самое главное работает.У меня саб весь вибрирует вместе с посудой в стенке и полом.Может можно как то немного уменьшить бас?Этот саб с ресом нормально работает.Есть у кого какие идеи.
    54.7 KB · Просмотры: 231
Нет не тише,я не знаю как правильно сказать.На рессивере можно менять срез и саб не дребезжит.А тут я подключал с выхода медиаплеера на усь 7294 и на этот же саб,он дребезжит.
Может с полярностью что то перепутано? Честно сказать не знаю, может излишнее усиление? А саб на сколько ватт?
