ФНЧ для TDA7294 на операционниках
А насчет регулировки громкости ну самом фильтре как поступить? Если громкость регулируется с центра.
seregin78 так, вы начинаете путаться в показаниях!
между выходом для сабвуфера муз.центра и усилителем сабвуфера.
А до этого вы писали
Музыкальный центр как усилитель
Вы уже определитесь что в этой цепи делает муз. центр!
Если выход на саб пассивный, то муз центр только источник, если активный, то муз. центр - усилитель и тогда фильтр этот использовать нельзя.
DDREDD
Ну да вы правы саб пасивный и получается, что источником для сигнала саба служит муз. центр, а не звуковая карта. А насчет регулировки громкости на самом фильтре я так понял ее можно оставить и регулировать громкость можно будет не зависимо от регулировки громкости на центре.
а этот фильтр третьего порядка можно сделать на одной ТЛ074?
Так правильно?
    46 KB · Просмотры: 3,784
    32.1 KB · Просмотры: 687
Получается фильтр без пред усилителя... а если на тл074 убрать сдвиг фазы и сделать там пред усилитель получится такое?
Можно вопрос? Почему не собрать все по схеме? Зачем все эти манипуляции со схемой? Где вы не поставите пред усилитель, он за пивом ходить не сможет!!!
Здравствуйте вот у меня три платы тда две тда 7295 а одна 7294. Вот собрал фильтор по твоей схеме DDREDD , а что еще нужно что бы регулятор громкасти был и баланса на осталтных двух? или другой фильтор надо?
а как убрать сдвиг фазы? (типа так как на фото) просто замкнуть дорожки и всё?
а какие детали ещё убрать можно?
    94.4 KB · Просмотры: 612
Для этого нужно собрать темброблок и подключить его перед входами усилителей 7295
Уберите уже все и не мучайтесь, то вам сумматор не нужен теперь и сдвиг фазы потом срез не понадобится и останется от фильтра один текстолит. Бросьте вы это дело не мучайте не себя не других...
Не так не интересно зачем мне второй такой же, тем более средний регулятор я не использую вообще, что разве убрав его (сдвиг фазы) это как то отразится на качестве?
Почитайте зачем он нужен и поймете на что влияет.
Вот просто на усе получится много регуляторов.На темблоке 4 и на фнч 3!
Да регуляторов конечно много это и плюс и минус (минус только в количестве регуляторов), но зато с темброблоком у вас появляется более расширенный диапазон регулировок.
Вот пример: С помощью темброблока вы можете регулировать частоты воспроизведения так же баланс в стерео канале и громкость этого стерео канала в свою очередь с помощью фильтра вы регулируете частоту среза для саба меняете фазу и отдельно регулируете громкость сабвуфера (это очень пригодится если низкочастотный сигнал хочется отдельно сделать по громче или потише). Так что все регуляторы будут задействованы и полезны.
Спасибо! Вот это правдо все будет регулироватся ! может у вас есть схема темблока?провериная!
Есть но дома, схема называется темброблок на lm1036 (поищите по форуму я где то выкладывал и схему и печатную плату) где то вот в моей теме точно есть http://www.tehnari.ru/f170/t61852/
