ФНЧ для TDA7294 на операционниках
А что лучше термоблок на LM1036 или ФНЧ на операционниках(TL074 TL072)? или термоблок не включает в себя ФНЧ?
Это тоже самое,что спросить-что лучше 2х-3х полосная акустическая система или сабвуфер?
Здравствуйте,можете мне объяснить,вот транзисторы на плате стабилизатора ставятся когда напряжение в районе 30В?,просто я пробовал подключать через обмотку на 17В (после диодного моста было где то 23-24В)без транзисторов,стояли просто электролиты на 4700мкф 35 В и собственно l7815,7915 и все нормально заработало,стабилизаторы были теплые.Значит в моем случае можно без них обойтись?.Или все таки надо ставить?
А сколько вольт должны быть конденцаторы?? а то меня уже запутали) в магазине одно говарит ,на рынке другое говарят подскажи ты мне DDREDD )
Какие? Мелкие обычная керамика а электролиты на напряжение немного большее напряжение питания.
Прикупил детальки сегодня! Только вот проблемка в с1,с2 типо нету 3,3 мкф пленочного ? и за мест с18,с15,с17 дали маленькие с маркировкой 473,683!
У меня стоят 1мкф (ставь такой же смело) честно говоря судя по всему у автора печатки тоже по ходу стоят 1 мкф (не знаю почему схему не поменял) они там стоят только для фильтрации, но все же лучше поставить пленку а не керамику :)
P.S. 473,683 лучше пленку, с теми что вам дали работать тоже будет но качество звука будет хуже. Поэтому для проверки можно пока впаять и эти а потом конечно заменить на пленку.
Окей пойду делать печатку спасибо!
Подскажите какие лучше провода ставить ?
Вот эти я и имел ввиду просто забыл как они называются)
На рынках не где нет пленочного 68 нф ,может есть какая замена ему ?
А ничего что я поставил регулятор громкости перед фильтром?,а то мне нужно регулировать громкость одновременно и сателитов и сабвуфера
На нем на самом уже есть регулятор громкости!
Это не страшно.
Не страшно, так у вас будет возможность регулировать общую громкости и громкость сабвуфера отдельно.
