ФНЧ для TDA7294 на операционниках
Попробуйте поставить на 100К
это либо кривые детали, либо я не знаю... Собрал ровно по схеме. Питание один раз подвело!! Потом китайские другие детали впаял, и всё ОК. Ещё раз повторю,схема Дредда 100 процнетов рабочая, или у меня руки из правильного места растутtehno015
на стабилитронах (в плече +) напряжения 0.2-0.4 в минусовом плече 12.6-12.8
Фотки не очень. Если коротких замыканий нет, то похоже стабилитрон в плюсовом плече дохлый. Если нет запасного стабилитрона, то поменяй местами имеющиеся и посмотри что будет.
Я правильно понял - С1,С2 - задают нижнюю границу среза?
Вот может кому пригодится. Мне при проверке пригодилось
    66.7 KB · Просмотры: 339
я же менял его на другой все равно так же кз нет:tehnari_ru_325:
Вытащи все кондеры и транзистор в плюсовом плече и замерь напряжение на стабилитроне.
Подойдет ли данный ФНЧ для Lanzar`a?
Спасибо автору схемы-темы и всем кто участвовал в ее улучшении!!! Действительно рабочий фильтр!!!
Есть два вопроса:
1. Какие или какой кондер задает нижнюю границу среза??
2. DREDD, ты пробовал заменить 2,2Ком на 1Ком? если да то как это повлияло?
вот мой:
    169.9 KB · Просмотры: 186
    71.1 KB · Просмотры: 131
Ув. DDREDD огромное спасибо за фильтр. трудится теперь с ланзаром устраивает все срез слов не слышно. не пожалел что собрал :)
щас тут еще бардак :) полу в корпусе :)
С проводами еще завал :) но эт только на проверку :)
    146.5 KB · Просмотры: 226
    198.1 KB · Просмотры: 204
    113.2 KB · Просмотры: 230
    110.1 KB · Просмотры: 244
    157.3 KB · Просмотры: 226
  • Like
Реакции: Cayz
Достойно!
ОФФ Провода на усилителе, на которых висят транзисторы скрути в "косичку" ато помех наловиш!
Посмотрите на схеме ведь нарисовано что нижнюю границу задает не один конденсатор а несколько элементов (фильтр 3 порядок)
Да пробовал, немного повышается уровень сигнала, но лучше для этого уменьшить R7, R8.
Достойно!
что в колонках что в сабе на полной громкости тишина
А я и не говорю, что будет шуметь, просто, если рядом, например телефон будет лежать, то на прямых проводах вероятность поймать от него помехи больше.
У меня в теме http://www.tehnari.ru/f114/t86611/ там пока в тестовом варианте вобще с проводами кошмар, да и длинее твоих они в раза 3-4, но тем неменее тоже полная тишина. В конечном же варианте все приведу в порядок.
Я же не заставляю тебя так делать, просто дал совет!
ЗЫ: Да простит меня ТС, за то, что ушел в сторону от его темы :tehnari_ru_942:
А причем помехи?
