ФНЧ для TDA7294 на операционниках
как можно по другому получить +-15?
Из чего получить?
Что вообще происходит?
нужно от преобразователя(+-30) получить -+15вольт
так кто что посоветует? прям партия браковок попалась с 7915...
нету таких диодов! :(
хм две кренки подряд, может быть проблема не в 7915?
а есть ли ещё какие схемы стабилизации напряжения?
может собрать по этой схеме?
в чём тут плюсы и минусы кто знает подскажите...
    76.8 KB · Просмотры: 1,627
    9 KB · Просмотры: 1,234
При такой схеме при напряжении питания выше или близком +-35В стабилизаторы помрут (и греться будут как утюги).
а можно проверить 7915 без диода? вот так как на рисунке...
    4.6 KB · Просмотры: 144
может попробывать на 7812 и 7912? какое минимальное питание у этого ФНЧ?
не могу кондёр найти на 35 вольт....
4.7 мф на 50 вольт пойдёт?
не у мня 2200мф, в преобразователе имеешь ввиду?что значить цеплять можно без всего так(это правильное включение?) и мерить?
    4.5 KB · Просмотры: 260
ну только керамику на 0,1мкф поставь а электролит можно не ставить
странно не пойму обе показывают -19.6 это это значит?
