ФНЧ для TDA7294 на операционниках
Ну для ФНЧ не обязательно было делать отдельную обмотку
Я даже скажу, что от неё будет больше вреда, чем пользы. Напряжение будет сильно гулять в зависимости от нагрузки. А нагрузка в усилителе значительно меняется с каждым ударом барабана или бас-гитары.
Ммать.. Короче.... На трансе у тебя получется 3 обмотки: 27, 20, 12. Можно было просто подать с той обмотки что на 20В (а это как раз сателиты) напяжение через преобразователь (или как его там, тот что напряжение до 12 понижает) а потом и на ФНЧ, и не делать третью обмотку. От третьей что на 12в для фнч будут идти всякие наводки и билиберда лишняя! Да и напряжение в ней будет скакать (из за того что саб питается от того же транса). Вот тебе схемка. Это когда я ваще не бум бум был нарисовал.
    18.1 KB · Просмотры: 154
не у меня воот так:
    10.9 KB · Просмотры: 82
Всем привет, хотел сказать автору спасибо,фильтр реально рабочий запустился даже несмотря на то что я на преобразователь сперва не туда подключил питание.
С вашим вопросом создал отдельную тему, модератор. http://www.tehnari.ru/f114/t86410/
Здравствуйте, такой вопрос, собрал фильтр всё классно, но вот регулятор громкости не полностью приглушает звук, при повороте в из макс в мин, ну в общем вы поняли... Но когда выкручиваешь фазовращатель меньше с положения макс.. то конечно всё тихо...! Это так у всех или это у меня руки кривые я что -то не так сделал???
Заранее спасибо!
Скорее всего проблема с резистором громкости. (возможно надо поставить переменник на большее сопротивление).
Сигнал переусилен и сопротивления не хватает чтобы его погасить - я думаю так :)
Ну и ФНЧ, просто суперрррр! А я думал что 35гдн деревянный на саб, а оно оказалось нет! А в ящике так вобще долбит. Класс!
Переделка преобразователя питания в картинках.
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/121848d1361085520-ieoaiea-oi-2.jpg
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/121847d1361085520-ieoaiea-oi-1.jpg
Выпаиваются два стабилитрона на 13 вольт, вместо них впаиваются проволочки.
Два керамических конденсатора заменяются электролитами на 100-220 мкФ. Плюсы на картинке подписаны.
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/121847d1361085520t-ieoaiea-oi-1.jpg
Далее.
Убираются стабилизаторы 7815/7915. Впаиваются две проволочные перемычки, нарисованы красным.
С обратной стороны платы параллельно оставшимся стабилитронам подпаиваются два электролитических конденсатора 22-47 мкФ, нарисованы зеленым, плюсы обозначены.
Кроме того следует заменить оба резистора.
Если питание усилителя находится в пределах +/-25...+/-33 вольт, то резисторы должны быть 2.4 кОм.
Если питание усилителя находится в пределах +/-33...+/-40 вольт, то резисторы должны быть 3.9 кОм.
а можно резисторы на 2.2 кОм и мощность 0,25вт? tehno015
    10.9 KB · Просмотры: 338
    9.1 KB · Просмотры: 335
Можно, если питание от усилителя не более +/-35В, но стабилитроны будут работать не в оптимальном режиме и могут перегреваться.
Оптимально резистор вычисляется по формуле
R=(Uус-Uст)/5
и округляем к ближайшему меньшему стандартному значению. Результат получается в килоомах.
К примеру:
напряжение на усилителе Uус=27В
напряжение стабилитрона Uст=13В
Тогда R=(27-13)/5=2.8 кОм.
Ближайший меньший стандартный номинал 2.7 кОм, его и ставим.
R=(Uус-Uст)/5
К примеру:
напряжение будет от +-25 до +-32мах тк на выходе кандёры на 35 вольт
на счёт мощности то что?
получается (30-13)/5=5.4 ком надо?
не пойму чтоб стабилитроны не сгорели нада больше ком поставить или меньше?
У меня есть по фильтру такой вот вопрос. ФНЧ функционирует , регуляторы громкости , фазы и частоты среза все регулируют. Но смущает одно, когда громкость на максимуме , а частоту среза выкручиваю в самый минимум, , сабвуфер не замолкает полностью- басы исчезают , но чуть слышно все таки доносится голос из фильма , это нормальное явление? Кто собирал этот фильтр отзовитесь )
Диапазон голоса человека очень широкий и вполне возможно звучание голоса даже при сильном срезе частот.
Спасибо, тогда понятно. Просто насторожило что срезается любая музыка, разные звуки и басы, а голос как то чуть слышно пробивается.
напряжение будет от +-25 до +-32мах тк на выходе кандёры на 35 вольт на счёт мощности то что?
Мощности резисторов 0.25Вт вполне достаточно.
В школе по математике "2" было?
Если питание будет +/-25В...+/-32В, то резисторы на 2.2кОм 0.25Вт подойдут.
да ведать по математике 2 было :tehnari_ru_942:tehno034
так при 2.2ком стабилитроны греться же будут!? или нет?
есть на 3,2 ком 2,7ком, как я понял на 2,7 лучше ставить?
и ещё вопрос электролиты на 47мф на сколь вольт должны быть???
