Андрей зачем гадать,что и где нужно и конкретно что и где и фото плиз.Проблемы разводки платы или измерений. Возможно наводки от транса на мультиметр или схему стабилизатора. Попробуй подпаять к выходу стабилизатора провода и провести измерения в стороне от ИИП.
а какие проблемы в разводке платы?Проблемы разводки платы или измерений.
на - и 0 напряжение 0.4
вот фото вроде норм стабилитрон впаян, купил ещё кт815 и кт814 поменяю посмотрим и стабилитрон тожеПроверь стабилитрон в минусовом плече. Либо он дохлый, либо неправильно воткнут. Также померь напряжения на коллекторах транзисторов относительно массы.
Интерисует вопрос этот фнч работает как пред усилитель? так как подключать к ланзару буду и на саб, просто от звуковой ланзар играет тихо советовали собрать пред. вот и возник вопрос собирать еще и пред усилитель или же фнч не только срезает чистоту а и усиливает не много сигнал?
Это чистый фильтр, предусилителя там нет. Но вообще странно, звуковухи имеют выход 2В, что больше чем надо для любого усилителя. Ищи косяки в сборке ланзара. Ну если только у тебя звуковуха не десяти летней давности.
Это ФНЧ, а не предусилитель, но увеличить усиление можно, читайте тему с начала, посты #20, 22, 24, 33, 106, 108 http://www.tehnari.ru/f114/t58657/index3.html#post603576Интересует вопрос этот фнч работает как пред усилитель? ... или же фнч не только срезает частоту а и усиливает не много сигнал?
поменял транзистор кт815 и стабилитронВначале нужно проверить приходит ли необходимое напряжение на коллекторы транзисторов. Затем меряется напряжение на стабилитронах. И в конце на выходе стабилизатора. Такая последовательность измерений позволяет точно локализовать неисправность.
поменял транзистор кт815 и стабилитрон результата нет мнусовое плечо с напряжением а плюсовое почти по 000
на обоих +-26.0(1)Какие напряжения на коллекторах обоих транзисторов?
на обоих +-26.0(1)
проверил напряжение странное какое то....
на + и - напряжение 11.8 на
+ и 0 напряжение 12.4 на
менял два разных резистора, одно и тоже... перед фильтром никаких предусилителей нет, сигнал идёт сразу со звуковой карты ПК!Скорее всего проблема с резистором громкости. (возможно надо поставить переменник на большее сопротивление).
Сигнал переусилен и сопротивления не хватает чтобы его погасить - я думаю так![]()
Попробуйте поставить на 100Кменял два разных резистора
на стабилитронах (в плече +) напряжения 0.2-0.4На стабилитронах какое напряжение?
И фото платы с обоих сторон перпендикулярно поверхности, чтоб все видно было, выложи.
Прозвони стабилитрон плюсового плеча прямо на плате, нет ли там КЗ?
Раньше напряжения не было в минусовом плече.
