А выбоина есть? Я сегодня ходил плкупал ТДА7050так сейчас поставил как раз блёклую
Мог, проверьа мог ли транзистор сгореть? или стабилитрон?
Нет не пойдет, после магнитолы только пассивныйещё вот хотел узнать, получается этот фильтр не пойдёт, чтобы после магнитолы пустить?
Внимательно почитайте последний абзац из статьи, там ответ на ваш вопрос!А на какие ещё параметры смотреть?
Без катушки это не фильтр, подбор конденсаторов ничего не дастНо собрал без катушки поэтому подбирал конденсаторы.
И без конденсатора после мостика?Питал схему без стабилизатора напряжением 3,5 В от трансформатора через диодный мостик.
Плохая фильтрация питающего напряжения, нужен стабилизатор, он не только стабилизирует напряжение, но и уменьшает пульсацииНа выходе в наушниках слышался гул трансформатора,
