Фотогалерея нашей акустики
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Очень хорошая ветка,пролистал всю.Люблю смотреть на поделки-самоделки.
Так и хочется что нибудь свое выложить.
Вот сходил в мастерскую сфотографировал(извиняюсь за качество-мобила).
Собирал в прошлом году,сейчас на прослушке.С ВЧ еще не определился.
Корпус ОЯ.С 4А28 пришлось повозится чтоб зазвучал боле менее,по рекомендациям с интернета.Звуком доволен,басов для той музыки что слушаю хватает.Зато вокал звучит просто великолепно.
    38.8 KB · Просмотры: 573
    48.7 KB · Просмотры: 435
    52.9 KB · Просмотры: 481
    47.5 KB · Просмотры: 800
поделки-самоделки
Как-то, мне кажется, не очень подходящее определение под вещи, выложенные в этой теме, включая Ваши :) Уж больно уничижительно.
Можно поподробней про комбик и ламповый усилитель.
Не понял комментарий.Ветка- Фотогалерея нашей акустики.Выложил колонки,причем тут комбик с усилителем,это другая тема.
Ну, на фотках то они есть, а форум он на то и форум, а не тюрьма, что бы ничего не отходя от линии не обсуждать. :)
Комбик собран по распространеной в инете схеме Peavey ValveKing 8mod2 6н2п,6п14п.
Динамик только руки не дойдут нормальный поставить- покас тоит 4гд35,маленько доработаный.
Усилитель в принципе закончен.SE 6н9с,6ф6С.Автосмещение,переключение режима триод-пентод.Выходные трансформаторы осм-0,063,перемотаны по всем канонам.
Боковинки-дуб,лицевая панель-оргстекло крашеное.Надписи надо еще.
Сделал маленькие колонки на fostex 103 en. Давно хотел послушать ширики этой марки.Размеры ящика - рекомендованные производителем. внутри оклеил ватином и положил 100 г. акустического материала. Снаружи оклеил шпоном ясеня. ,Оказалось, что шпонировать - не такое уж сложное дело. Звучание просто радует. Не требуется каких то корректировок.
    75.2 KB · Просмотры: 307
    54.8 KB · Просмотры: 256
    45.7 KB · Просмотры: 296
Делать было нечего дело было вечером.5ГДШ1,2ГД36.Звук обалденный по сравнению с Elenberg CAS2110 и Hyundai H-HT5108.Правда низов мало.Звук даже не сравнится с теми колонками что я писал выше там он холодный неприятный а тут он как будто теплый.Теперь решил точно буду собирать кубики).
    42.5 KB · Просмотры: 236
    51.3 KB · Просмотры: 509
Что-то я не понял, это что картонная коробка?
Для первой прикидки и коробка пойдёт. Представь, как они в нормальном корпусе запоют!
им надо ПАС -тогда будет отлично, я когда на *летучке* работал, то в каптёрку сделал парочку на таких динамиках, корпуса взял от 10МАС , просто в задней стенке сделал новые посадочных отверстия, а та что была передней с тряпкой - стала задней, так вот звук был очень даже не плохой, кто заходил, из чужих, не мог поверить что так могут играть копеечные динамики.
Вижу замечательный пищик, 2ГД-36, я этих малюток вытягивал "на одну ступеньку" вверх, вклеивал под диффузор кусочки войлока, затем вместо колпачка вклеивал отражатель диаметром 3см и на 1см выступающий с катушки (по сути второй диффузорчик), ВЧ планку в 20кГц отрабатывают вообще не напрягаясь, НО есть нюанс, Fs на порядок выросла, могут возникнуть проблемы при "сшивке" полос.
Тематический заказной проект делал к 9мая из ящика заказчика, дин 4а28 АО элиптофлекс, настройка Fp=Fs55Hz, встроенный в крышку моно умзч с коос на 7294(на фото уськи нет) 30W peak powep. На улице его слышно метров за сто. Этот ящик прицепили к коляске М-72 и крутили песни военных лет на Мамаевом кургане.
    62 KB · Просмотры: 220
    78 KB · Просмотры: 125
    62.1 KB · Просмотры: 133
Ещё одна подарочная пара SG6.5/30 гибридное ао широкополосная регенеративная трансмиссионная линия. 30-28000гц 50W 4ом
    13.4 KB · Просмотры: 250
    10.5 KB · Просмотры: 338
Не большой гибрид....)))
Авто усь с комповским блоком питания.
Реставрированные S-30B 8 Ом
Ужо спаленный саб на гибриде 75 ГДН 1-4/3-4, сейчас находится в процессе ремонта и более углубленной модернизации под сабовский динь. Но об этом будет отдельная тема.)
А не проще запитать автоусь от двуполярного бп раз он эксплуатируется дома, звук будет чище т.к избавиться от двойного преобразования с двумя шим модуляторами, один в комповском бп второй в преобразователе питания автоуся.
СЧ сидит в каком-то дупле, ВЧ впереди него на 10 см. Нет, вот так делать точно не надо для СЧ. Допустимо только если оформление басовое, как в тэппед-хорнах.
Это все временное решение, в скором времени усь перекочует по назначению. Корпус саба в печку на дрова.
