Фотогалерея нашей акустики
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
СЧ сидит в каком-то дупле, ВЧ впереди него на 10 см. Нет, вот так делать точно не надо для СЧ. Допустимо только если оформление басовое, как в тэппед-хорнах.
Это не сч а мидвуфер с Fs34 на эту частоту настроено гибридное АО которое лишь снаружи схоже с патентованными RTL фирмы Wisdom Audio, только есть существенные конструктивные отличия.
А мидвуфер это и есть сч-нч. Мид-вуфер. Сч именно он играет, так что все я правильно написал.
И такую мелочь так низко настраивать - это типичная ошибка новичков. Он же исчерпает запас хода очень быстро.
Неее мид это мид а мидвуф это мидвуф, просто внимательно читайте указанные данные. У большинства мидов резонанка лежит в области второй/третей октавы, грубо говоря от 80гц и выше, большинство 120гц.У этих конкретных динов резонанка чуть разная 34гц и 36гц, поэтому и настройка не узкополосная как у фазоинвертора а широкополосная-внутри стоит широкополосный резонатор L-Coupled поэтому отработает 30гц вместо саба.
Слабоваты...ну я бы не сказал...91db, 50w, Fs34, Qts0.426 Vas46, Xmax8mm. чистой воды мидвуф верхняя граничная 7.3кгц, все кто был на прослушивании косились на стоящий в углу неработающий саб, подходили и трогали диффузор, думая что это он так басит а не эта пара на 6.5" динах, стоящих как вы выразились в дупле. И твитер в этой паре сшит по фазе как положено, я слишком стар чтоб делать такие простые ошибки.
Так воспроизводит средние частоты он? Он. Не твиттер же.
Динамик где-то глубоко внутри, в глубоком отверстии. Он породит множество паразитных переотражений и следствие этого - сужение ДН и каша на СЧ. Так не делают. Порт надо было вынести отдельно.
Вы поняли, о чем я. Но про хорошую сшивку по фазе не верится.
Здесь задержка для ВЧ должна быть очень суровой, такое можно сшить только в цифре.
Ну я же написал и резонанку и верхнюю граничную и вы прекрасно понимаете, что это не мид а мидвуфер, только почему-то упорно ищите никому не нужное оправдание, все забыли уж давно...Давайте не будем разводить полемику на счёт "диагноза" ас по фотографии, оценке восприятия минимально-фазовых, оставим это читателам глянцевых мурзилок. У меня нет желания никому доказывать что белое это не чёрное, т.к тема >>^фотогалерея нашей акустики^ начинает превращается в не весть во что. Спасибо за внимание, надеюсь никто не в обиде.
Какое еще оправдание. Это конструктивная критика.
Давайте не будем разводить полемтку на счёт "диагноза" ас по фотографии и оценке восприятия и локализации киз по графикам ачх/фчх, оставим это читателам глянцевых мурзилок.
Вы так шутите или издеваетесь? Какой еще диагноз, у вас СЧ глубоко внутри. Отсюда неизбежны переотражения от стенок и краев этой зияюзей дыры. А ВЧ далеко впереди.
Это просто безграмотный подход к делу. Любой специалист вам это скажет. Прогуглите, зачем динамики утапливают, чтобы они были вровень с передней стенкой и зачем сглаживают углы корпуса АС.
Вот, опять вы судите о вкусе устриц с теми, кто их ел...и орто вам Гуано, и торнадо рг, да вдобавок высоконастроенный...теперь тут... Это не первая моя система SG, первых три модели на разных головках тестила небольшая группа специалистов-слухачей, гуру ламповой и винтажной техники так сказать. И в итоге слухового теста две из трёх систем получили оценку отлично а одна удовлетворительно. Я учёл замечания и позже модернизировал конструкцию, её купили при первом же повторном тестовом прослушивании. Дины в длинных рупорах тоже сидят в глубоком тонеле но это не мешает им работать с сч/вч диапазоном. В SG глубина этого "рупора" намного короче (не более радиуса Dэкв) и других отверстий нет, система закольцована в так называемую акустическую обратную связь... напрасно распинаюсь, тем более не по теме.
Просто вы отрицаете очевидные вещи.
Это же совсем разные вещи. Не сравнивайте фронтальные СЧ драйвера с вашим дуплом.
Хватит ребятки спорить)) это может длиться вечно, так что всё, завязываем:tehnari_ru_889:
Ну последний разок...Не, Димон, там волновод закольцован-вход и выход одно отверстие, а глубина посадки равно как и расстояние между панелями подстраивается при настройке по равенству пиков импеданса и только тогда фиксируется намертво... продукт штучный, такое массово не повторяется и респ не моделирует. Я ж говорил, что не считаю никакими прогами, таких возможно и вовсе нет...даже если б и были, то всё равно юстировка делается уже со всеми "потрохами" при установленном дине и готовности агрегата на 99%, остаётся лишь навести лоск. Теперь точно всё.
Вот мои колонки на fostex 126e. К многополосным конструкциям пока не готов. При изготовлении оставил внутренний литраж корпуса и размеры фазоинвертора рекомендованные изготовителем динамика. А вот с формой хотелось "поиграть". Остановился на выгнутых (зауженных к задней части) боковых стенках, и покатой верхней поверхности. В основании был остов, на который слой за слоем клеил трехслойную фанеру. Шпон - тиковое дерево. Матовый лак.
    43.9 KB · Просмотры: 428
    54.6 KB · Просмотры: 378
    31.8 KB · Просмотры: 270
    32.7 KB · Просмотры: 432
Зачётно! Жаль места под ВЧ не осталось, на будущее.
А где виниловая вертушка под лампадничек?
Спасибо! Теоретически при необходимости ВЧ можно реализовать "пулей" как у B&W.
Была вертушка Denon DP-300F, не понравилась, а на что-то более серьезное пока не готов.
отличное и аккуратное исполнение!
По АО-стандартный фостексовский кит для 126 каких море...Отделка-шпон эт зачётно, сразу видно потрудился.
мощность номинальная/максимальная 50/100Вт
сопротивление 2Ом.
собрал товарищу в ВАЗ-2106
места в багажнике мало, стоит ГБУ. Вся конструкция достаточно жёсткая , крепится под полку, со стороны багажника. Есть место для установки усилителя.
Корпус ФИ , объём 25 литров, настройка порта 45Гц, объём маловат, но с настройками на усилителе , вытягивает без проблем.
БУМ-ЦА-ЦА изготовлена 2 года назад, автомобиль вместе с ней уже продан. Видео с демонстрацией работы в автомобиле - нет.
  • Like
Реакции: WHS
сопротивление 2Ом.
я в ваз 2110 подобную фигню делал на таких же шириках, только там ещё пищалки присутствовали, душевненько играли вместе с вуфером 75 гдн, в зеркала из за тряски машины ни черта не видно было
