Фотогалерея нашей акустики
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
DTS, каким клеем для карпета пользуешься? Я использую Multi Spray. Для квартиры это просто ужас. Как серпантин разлетается мимо. После каждой оклейки пол комнаты отмываю растворителем. У нас просто другого клея не нашел в продаже.
    86.4 KB · Просмотры: 73
88й как универсальный вариант для авто, улицы и дома, если только для дома(сухого помещения) хватит и ПВА-дисперсия.
На окрашенные места пва не липнет. Я предварительно места стыков окрашиваю, чтобы, если вдруг не аккуратно обрежу, не было видно фанеру. А 88й это "момент"? Моментом я стыки уголков проклеиваю.
не канцелярский ПВА, а ДИСПЕРСИЯ ПВА-это более *липкая* штука, приклеивает карпет даже к ламинату(ЛДСП), 88й клей Клей 88 : купить клей-88 оптом : цена на клей 88 Украина, Киев | Ассортимент | КОНСТАНТА
очень вонючая штука, по этому работы проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом пространстве.Можно ещё использовать *дракон*
Клей DRAKON elite 0,8 л, Цена: 39,99 грн. – купить в интернет-магазине Практикер, все цены в Киеве, Львове, Макеевке, Донецке и Николаеве: доставка по
но учти,что пальцем размазывать его не желательно, потом могут быть проблемы с кожей, а вот ПВА ДИСПЕРСИЯ
ПВА дисперсия клей. Купить дисперсия клей пва
для кожи и лёгких наименее вредная.
Теперь понятно про пва. У меня его целое ведро. Жаль, что он канцелярский. Спасибо
Скоро начну собирать коробку для такого монстрика. Alpine SWR1522D. Обтягивать буду кожзамом. С кожей не работал, поэтому даже и не знаю что из этого получится
    40.1 KB · Просмотры: 136
    41.3 KB · Просмотры: 150
Alpine SWR 10D2 ЗЯ 15л с вычетом 2л вытесняемого объёма, в нутри ребро жесткости и подушечка из взбитого синтепона
больше тут
http://www.tehnari.ru/f142/t96104/
    52.7 KB · Просмотры: 187
    46.5 KB · Просмотры: 216
хорошо звучащие колонки для компа делаются из мусора:
старый телек "sony" и туба из под рулонных материалов:tehnari_ru_203:
    71.7 KB · Просмотры: 585
Мой черновой ЧВ. Рез 40 герц. Считал для 25гд-26 б.
Потом был поставлен ширик не известной породы
Звук впечатлил. Так и уехал к своему владельцу.
    142.6 KB · Просмотры: 388
активный автомобильный сабвуфер на основе динамика 75гдн1-4, оконечный усилитель на tda7293,преобразователь напряжения +-30в(питание для оконечника),стабилизированное питание для фильтра +-15в и защиты +24в, активный фильтр сумматор с повышенным коэффициентом усиления, объём 55 литров, настройка фазоинвертора 37Гц.защита динамика от постоянного напряжения, предохранитель и диод на входе ПНа как защита от переполюсовки питания, включение при помощи REM от автомагнитоллы, либо замыкаем с плюсом .Корпус из ДСП на брусках клею и саморезах,все стыки промазаны силиконовым герметиком,снаружи оклеян карпетом на 88й клей, изнутри синтепон на ПВАдисперсия+скрепки.Гриль от 12нашки.
видео ,с демонстрацией работы ,на ютюбе:
https://www.youtube.com/watch?v=N-M7rYUEem8&feature=youtu.be
tehnoyxi
Молодец. Хорошо получилось
diman86
Димка, тему по ним создавал?, как эт я пропустил...
Нет, не создавал. Все что есть, находится в альбоме http://www.tehnari.ru/album.php?albumid=443
Это так казать, первая проба лабиринта со смещением, "Лабиринт Рогожина".
  • Like
Реакции: DTS
ааа знакомая конструкция, результатом доволен?
Доволен вполне. Хотя понятно, от 5" динамика супер баса не добиться. Это такая тренировка "на кошках" перед более масштабной затеей.
