Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
Ну, а если не для себя, то на вкус и цвет , все фломастеры разные! И у каждого свои собственные ухи. И на всех не угодишь.
Для себя всегда делаю так как нравится, для клиента - всегда сразу спрашиваю, делать правильно или чтоб красиво (в смысле чтоб нравилось)? :)
Вот это правильное решение. Тоже так всегда у клиента выясняю. Мало того, записываю все пожелания, чтобы потом не открещивался от своих слов.
Это всё правильно, и фломастеры и ухи. Прослушивал не я один и есть с чем сравнивать. Приятель приносил какую то штуку, для подачи сигналов разной частоты, сказал - Для первых твоих АС, весьма и весьма...С учётом, что раньше я этим не занимался. У внука идеальный слух, он умудрился услышать те Гц. Которые мы не слышали даже и изобразил нам как они звучат ))) Посмеялись конечно. Делал не для клиента, для себя, но теперь понял, что нужно продавать и делать ещё лучше. Вот крышки сделаю, покажу. P.S. Когда собирал, вспоминал Васильевича, как он свои ворочал ?))
Что то отправилось два раза.
Дык, доброе слово и кошке приятно. tehno001
если не иметь клиентов
А вот тут никуда не денешься. Работа такая, с клиентами.
для себя и без повторений,
Спору нет . Для себя, любимого, повторяться не имеет смысла.
    10.6 KB · Просмотры: 77
работа, законная добыча средств к существованию, как и возможности иметь хобби, которое надоедает и его можно сменить, не меняя работы.
Не против, других форм житья бытья, у меня свой.
Недоусилитель на ir2153 и tda 7293. Два года уже работает, иногда даже замокает дно в моем грузовике. Думаю пару кондеров доставить, а то 6900 мкф в плечо не хватает
    61.7 KB · Просмотры: 163
С импульсниками не нужна большая емкость на выходе выпрямителей - даже в мощных автоусилителях ставят по 2200-4700 микрофарад
Но на громкой мощности при сильных басах, после 5 секунд начинает хрипеть. При этом ничего не греется, с просадкой напряжение 38 вольт в плече
Если просадки нет, то может быть сам усилитель хрипит?
Нет, играет нормально, но при заведенном двигателе надо погромче. И он играет пару секунд нормально а далее не хватает мощности. Правда только два irf z44n в блоке питания.
Ну и динамики по 10см в торпедо, последовательное подключение, чтоб было 8 ом
Скорее всего блок питания не тянет и кондеры наврятли помогут
Может микруха в защиту начинает уходить или БП?
И еще извиняюсь, но чтобы мощность сильно громко не делать и пожалеть свои уши, вариант сделать шумоизоляцию салона не рассматривался?
