Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
Самое ценное как на мой взгляд -это ручка громкости.
Ну и конечно же свой труд. Все остальное -мелочь.
Усилитель на STK 402-070 + усилитель для наушников на оу.
    66.6 KB · Просмотры: 1,010
    157.8 KB · Просмотры: 1,171
Уфты... как симпотненько!!!!!!!!!
Вот это работа!!!!!!!!!!!!!!
Alex_48,класс! как надписи на лицевой панели делали?
рёбра с теплоотводящей пластины можно выкинуть т.к. они там не о чём, (лучше привинти вторую пластину) а вот по габаритам без них выиграешь :)
отличная работа
Спасибо парни!
Панель стальная 1мм, надписи сделаны ЛУТом. Позже панель была приклеена на 4мм оргстекло.
Радиатор не греется. Громко не слушаю, наслушался уже :). Сделал усь ради спортивного интереса.
А вообще идея сделать усилитель на STK пришла когда мне отдали муз. центр с этой мс на борту. Так там стоял такой-же радиатор, немного другой формы. Он мне не подходил из-за размеров, а резать его жалко и я сделал подобный шире но меньше по высоте, сохранив площадь. Проработал этот центр годов 15 и ничего.
Так вот я о том же и говорю, он не греется, а рёбра только вид портят :) Лучше просто толще "плиту" сделать без рёбер, и вид будет вообще шикарен, и при установке УНЧ (например в консоль стола) проблем меньше :)
Насчет красоты тоже все продумано :) . Усилитель стоит в полке и ни с какой стороны не видно того что сзади. Радиатор не мешает, до стены места много. Я решил принебречь этим и сделал такой радиатор.
Завтра в гараже буду сфотографирую тот радиатор. Если честно я сам удивился такой конструкции, тем более от Sony :) .
я тоже центры вскрываю и удивляюсь с радиаторов, как это нечто может охладить даже микросхему tehno004 25-30 ватт на канал
Вот радиатор того центра:
    117.2 KB · Просмотры: 317
    85.6 KB · Просмотры: 237
Не исключено.
задумка видимо была для активного охлаждения, а потом применили в пассивном варианте
а в центрах во всех есть куллер(ну я без кулера не встречал), он просто не всегда работает, зависит от громкости
В этом аппарате не было кулера и даже крепежного места под него. А радиатор был вынесен наружу.
не от громкости а от температуры, там простейший терморегулятор стоит.
а я замечал что после определенного уровня громкости на моем запускается кулер, и если не дойти до этого уровня на деление то на басах кулер прокручивается на несколько секунд, значит связь между звуком есть все же! не может же температура меняться так мгновенно и с перепадами
