Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
если он ДВП "пилил" отвёрткой, нанося удары молотком? Нужно было отметить его усердие и оригинальность в работе?
А что такого? Я вчера сшивал металл с кожей, нужно было просверлить металлическую пластину толщиной 0,8 мм. Ни гравером, ни дрелью не получалось, хотя сверла были новенькими. Пришлось отверстия пробивать саморезом (потому что ничего более тонкого и крепкого не нашлось) и только потом сверлитьtehno032
Новенькие еще не значит правильно заправленные. А еще здесь где-то была тема про "резиновые" сверла.
У меня лежат такие "красавцы" причем не просто проволока... Там от одного их вида (я их не пробовал даже, т.к. сразу понятно..) достаточно чтоб минут 10 угарать :D
Обновил "морду" своего усилителя для измерения TSP и акустических замеров.
А это - внутренности.
Дим, корпус от БП ПК? :)
Да, от ПК. И звук отличный, жаль только в МОНО :)
Ну для измерений и надо чистый тракт :)
Я меряю STK-шкой (муз. центром) :)
А вот так это выглядит в работе. Я еще хотел прикрутить индикатор уровня на AN6884, но потом посчитал это лишним. Уровень и так видно в LIMP при калибровке.
Number of averages? Ставим 3...5, по инструкции. Одного раза видимо мало :).
Не, ну я ставлю 3 обычно :)
Монументально смотрится) . Как звучание?
Для классики , джаза и спокойной музыки 6с4с отличная лампа , должна быть еще и соответствующая акустика.
Мне больше нравится звучание ОЯ - open baffle speakers
сейчас собираюсь делать для себя на Eminence Alpha 15A
собирал ламповые на многих лампах
из советских ламп в однотакте для меня лично по звуку нравятся
6п3с - сталинские, фигурная колба
6с4с до 1964 года
Вот почти конечный вид усилителя
Вот почти конечный вид усилителя. Осталось пару мелочей поставить 2 индикатор громкости, поменять выключатель так как он серого цвета и не хочет вписываться. Ну и поставить на пластине которая между регулировкой громкости и дисплеем воткнуть регулировку НЧ ВЧ маленькие крутилкиtehnoyxi
    45.7 KB · Просмотры: 520
    46.9 KB · Просмотры: 406
Дополнение к усилителю, ФНЧ на операционниках. Корпус размером 150х40х70мм
    36.8 KB · Просмотры: 373
    46.4 KB · Просмотры: 291
    40.9 KB · Просмотры: 603
Молодец. Но пленку ты поставил от души) Туда мелкая керамика в самый раз, это же для саба делается. От чего такая коробочка?
Спасибо!
керамике не было, поставил то, что было под рукой. Это специальные корпуса для РЭА, продаются во всех магазинах радиодеталей, они и размером все разные:)
Про керамику молчите,а то какой нибудь АУДИОФИЛ как скажет своё веское слово на счёт керамики!
