Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
Усилитель 6н9с - 6ф6с с автосмещением вых.каскада и переключением триод-пентод.Осталось надписи на лиц.панель.Корректор 6н2п в ожидании покраски.
    47.7 KB · Просмотры: 237
    45.4 KB · Просмотры: 283
    87.4 KB · Просмотры: 314
    41.7 KB · Просмотры: 292
    77.9 KB · Просмотры: 306
Усилитель для наушников по схеме Lehmann Audio Black Cube
    39.8 KB · Просмотры: 337
    30.3 KB · Просмотры: 221
    40.6 KB · Просмотры: 248
    42.7 KB · Просмотры: 290
    81.3 KB · Просмотры: 362
    30.4 KB · Просмотры: 242
Медиаплеер, читает USB Flash/MicroSD, Линейный вход, FM-радио, Blutooth-вход (определяется на телефоне как медиагарнитура с полной поддержкой плеера, проверено на андроид смарте)
УНЧ на базе PAL007 (4x35Вт/2х70Вт) питание от "кастрированного" AT блока питания 230Вт, напряжение на выходе под нагрузкой - 14.5В.
Делал на заказ в "быстром темпе", корпус был изготовлен за день, имеются огрехи, но заказчик не желает ждать, согласен на корпус "хоть в коробке из под обуви".
Молодцы. Alex_48,в качестве небольшого Оффа расскажи плиз с какими наушниками слухаешь и как звук?
Да вот собрал этот усилитель и понял что надо менять наушники и качество своей аудиотеки :). Слушал его на Klipsch Image S4I, звук приятный, строгий я бы сказал - четко передается без лишнего окраса. Нет, как многие говорят, "мягкости", но это даже интересно (думал заменить емкости на входе, но решил оставить так). Можно слушать долго, не напрягает, конечно если не mp3. Это мое мнение как новичка, не могу похвастаться богатым опытом, я не аудиофил, просто люблю что-то делать :). С интересом бы дал на оценку этот усь "наслушанному" человеку, но среди моих знакомых таковых нет.
Стесняюсь спросить, а как на микросхеме, каждый канал которой и так работает в мостовом режиме, получено ещё и 2х70Вт ?
она может работать на нагрузку 2 Ом, в этом случае только 2 канала можно задействовать :)
Усилитель для наушников по схеме SRPP на 6Н23П
Питание накала от зарядки для мобильника, анодка - перевертышь из 2-х трансов, корпус от мини БП компьютера
    42.2 KB · Просмотры: 482
    44.3 KB · Просмотры: 236
    41.1 KB · Просмотры: 219
    43.3 KB · Просмотры: 349
Ватт 20...30
В продолжение поста #1303, после того как девайс был вручён владельцу, проработал он несколько дней у него и замолк ("оно ж само сломалось"), но любопытство владельца не знает границ, в общем залез он в него, наворотил дел (ох уж эти горе-ломатели), и вот после пятидесятого звонка с вопросами "а как у чего, а это зачем" и т.д. решил сам сделать от греха...
Реанимировать пришлось и БП и УНЧ, но не суть, в общем помимо ремонта произвёл небольшой "тюнинг", добавил дросселей в БП, поднял напряжение питания до 17В, после чего пришлось ставить обдув, собственно на этом всё:
ещё один 3.0 на tda2050, защита АС, импульсный блок питания +-20в (под максимальной нагрузкой всех каналов).вход RCA, выход 9din, выход для АС по две ноги в параллель, выход для наушников по 1 контакту, корпус - *общий* для всего выхода, левый тумблер -сеть, правый отключает АС обесточив реле защиты. Возможно использование в роли предварительного усилителя, а так же усилителя для наушников,наушники подключаются через встроенный в усилитель делитель 1:3,можно подключить к примеру ещё три усилителя , как для сабвуфера, так и просто сделать дубли, и получить *центр управления полётами* . Принудительное охлаждение тихоходным вентилятором при питании 7в( практически не слышно даже поздним вечером, воздушного потока хватает для полноценного охлаждения).усилитель был начат ещё в прошлом году перед новогодними праздниками, но в связи со здоровьем проект был отложен в сторону, вот на днях его завершил.
(ножки уже стоят чёрные, на момент когда сделаны фото -усилитель стоял на крышках от сока)
    45.4 KB · Просмотры: 258
    38.9 KB · Просмотры: 410
    75.8 KB · Просмотры: 327
    84.9 KB · Просмотры: 295
    91.8 KB · Просмотры: 310
    21.2 KB · Просмотры: 259
    33.7 KB · Просмотры: 227
Не перестаёшь радовать. Отличная работа. Аккуратности тебе не занимать ;).
Мой домашний - вечером послушать:wo:
однотакт 6с4с - индикаторы ИН-13
корпус массив красного дерева и все покрыто золотом - все скромно
    52.4 KB · Просмотры: 331
MF1 на TDA7293
питание +-26В
ТОР самопальный, мотал давно, на основе колечка от стабилизатора *украина-2* , намотан с заниженной индукцией, ток холостого хода около 10мА.Защита АС на каждый канал своя,диодный мост на кд202, каждый шунтирован плёнкой, конденсаторы по питанию 12*2200мкф/35в на плате блока питания + 4*2200мкф/35в на платах усилителей.
выключатель сети совместил со светодиодным индикатором. Корпус от спутникового TV-тюнера + *доработал напильником*. площадь радиатора чуть больше 1000см2, для выходной мощности 2*50Вт вполне хватает. Максимальная выходная мощность на нагрузку 2Ом 2*75Вт , но при этом радиатор обалденно горячий, и в этом случае необходим вентилятор, в штатном режиме - вполне справляется без принудительного охлаждения.Вход на RCA, выход по *банан* либо зажим *лопатки*. Фона никакого нет.
    56.9 KB · Просмотры: 476
    20.7 KB · Просмотры: 307
    40.5 KB · Просмотры: 210
    52.4 KB · Просмотры: 211
    66.5 KB · Просмотры: 178
Молодец. Радик знакомый,от чего-колись
Вот мой самый первый УМЗЧ - долгострой - проработал более года без проблем. :)
На данный момент корпус готов на 100%, "кишки" на 95%, - осталось защиту АС поставить, подключить подсветку выключателя передней панели и доработать РГ...
Характеристики:
- размеры корпуса (ШхВхГ): 425х93х310 мм;
- материалы корпуса: алюмокомпозит + лдсп шпонированный ясенем (покраска смешанной морилкой махагон+мокко, далее покраска в два слоя глянцевым масленым лаком);
- передняя панель "в царапинку", сверху покрыта аэрозольным матовым лаком из балончика;
- ручка РГ пластмассовая хром от муз.центра;
- охлаждение пассивное, площадь радиаторов около 1900 см2 на канал, при ТП=120 мА, температура радиаторов доходит до 50 градусов Цельсия;
- усилитель ОМ2 с 2-мя парами выходных транзисторов на выходе;
- ТОР общий, БП раздельный для каждого уся;
- питание +- 41 В
- емкость конденсаторов в плече каждого усилителя около 13000 мкФ
- мощность усилителя 80 Вт, 8 Ом; нагрузку 4 Ом подключать можно, но БП не расчитан, поэтому не потянет скорее всего
- планировал на продажу, потом решил себе сделать, а потом опять на продажу запланировал :lol:, т.к. дизайн корпуса мне не подходит
ну и собственно фото:
    23.5 KB · Просмотры: 233
    32.4 KB · Просмотры: 267
    34.9 KB · Просмотры: 265
    32 KB · Просмотры: 256
    38.7 KB · Просмотры: 259
    25.6 KB · Просмотры: 263
    33.8 KB · Просмотры: 192
    24.7 KB · Просмотры: 165
    39.9 KB · Просмотры: 240
    35.4 KB · Просмотры: 162
    21.3 KB · Просмотры: 174
    46.9 KB · Просмотры: 191
    57.1 KB · Просмотры: 189
    46.4 KB · Просмотры: 262
    62.3 KB · Просмотры: 171
    49.5 KB · Просмотры: 225
    60.6 KB · Просмотры: 264
    76.4 KB · Просмотры: 388
    78.3 KB · Просмотры: 318
    72.1 KB · Просмотры: 285
