Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
Да не зачем открывать тему.
Показал, для примера, возможность доработки старого аппарата и всего-то.
Вашим творчеством
Да нет там особого творчества. Обычная доработка. Сверлил, пилил, немного паял и всё.
По желанию клиента был встроен MP-3 модуль.
Да! Вот где нужно много особого умения, и особого старания!! Памятник тебе надо за это поставить. При жизни. На родине. Ну надо же! Вставить готовый МР 3 модуль, в готовый усилитель! Уму непостижимо.
Хорошо было если ещё бы китайцы делали их с алюминиевыми панельками, а то пластик маленько выбивается из общей композиции.
Либо вообще запрятать в корпус! Разьём для флешки на зад кинуть. Управление по блютузу как вариант. Как по мне, красивую вещь китайским барахлом испортили.
Для тех, кто в "танке", повторю ещё раз
Уму непостижимо.
Ну, так это не для средних умов. tehno001
Мало того
я уже отметил, что
за которую клиент заплатил денег и всего-то.
Далее
создаст не удобство в пользовании, каждый раз, когда надо будет сменить флешку, придётся лазить
усилителя.
А
ограничивает функциональные возможности модуля.
Как!? Тебе за это денег заплатили??? Я думал, это ты приплатил клиенту.....
Так у тебя нигде его нет! Никакого нет: ни особого, ни примитивного. Как то не отслеживается. Единственное, что у тебя зашибись получается, так это " Стесняюсь спросить ".
Спокойно товарищи, не ругайтесь.tehno014
Выбросил из своего самопала TDA7265, и собрал усилитель Трошина. Сначала запустил на К544УД1А, всё по схеме, получил среднеквадратическое 7,8 вольта на 4 ома до клипа, при питании +/-20 вольт, всего то пятнадцать ватт, не впечатлило. Звук тоже был не ахти. Потом пошарился в закромах, и нашёл пару NE5534… Выбросил стабы по питанию ОУ, получился просто RC фильтр. RMS возросло до 11 вольт, а это уже 30 ватт, при том же питании. Звук гораздо приятнее чем у ТДАхи, на работе сотрудники сразу же отметили этот момент, в особенности на малой громкости. Единственная проблема, теперь нет места для защиты…((( Но попытаюсь куда нибудь хотя бы вторым этажом прилепить
    79.1 KB · Просмотры: 446
    82.6 KB · Просмотры: 237
    81 KB · Просмотры: 315
ОМ 2,5 , провода потолще , друг от друга подальше- сигнальные ,выходные и силовые . Индикатор показометр , вкл-выкл , громкость. Трансформатор 4 вторички отдельные перемотанный ТС-180 под колпак , на платах УМ по два моста с шотками , бриговская защита каждая на канал ,два БП периферии (один на защиты АС и дрыгалки ,второй на подсветку.) Двойное моно или псевдо . Корпус донорский от трансляционника. Ручки спереди решил оставить , так же как и ножки сзади. Удобно на попа ставить ,клеммы вых. не касаются пола.
По звуку ничего не скажу , сам толком не слушал , настроил только коррекцию ,т.п. и постоянку на вых . Ток покоя выставил пока 70мА, дальше посмотрим как греться будет.
    83.9 KB · Просмотры: 328
    78.6 KB · Просмотры: 242
    95.1 KB · Просмотры: 157
    60.6 KB · Просмотры: 174
    61.4 KB · Просмотры: 232
    79.1 KB · Просмотры: 387
    63 KB · Просмотры: 177
    57.3 KB · Просмотры: 361
    53.9 KB · Просмотры: 334
    47.3 KB · Просмотры: 170
    22.7 KB · Просмотры: 148
    56.7 KB · Просмотры: 200
    52.7 KB · Просмотры: 154
    70 KB · Просмотры: 138
    50.6 KB · Просмотры: 140
    70 KB · Просмотры: 236
Красиво смотрится. Слов нет.
Особенно вот эти фото мне нравится.
    54.7 KB · Просмотры: 237
    57 KB · Просмотры: 346
    70.9 KB · Просмотры: 189
Молодца! А Степь то - отличный донор на корпуса!
Олег, молодец, классно получилось ! Но ручки спереди я бы срезал :)
Ручки я предлагал ему назад вывести- как защиту для гнезд и кабелей.
Долго думал над этим и решил оставить . И считаю , что не прогадал , по мне без ручек немного куце бы смотрелось. А ножки сзади есть ,можно ставить на попа.
Разве что при хранении, тюльпаны не дадут в противном случае )
По поводу ручек на морде, в данном случае они совершенно к месту, т.к. сохранился общий стиль профессионального корпуса из стойки :)
Да вполне смотрится - брутально так, РЭКово(проф).
Круто смотрится , особенно с боковыми ручками , типа мощный усилитель под концертную стойку .
Отлично смотрится, сборочка тоже аккуратная.
