Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
Очередной аппаратик :)
Общая себестоимость всего аппарата - около 8000 руб.
Отлично получилось, и по деньгам нормально. Плюс в карму закинуть движок форума не даёт.
Ух ....Красота... Нет слов.!!!
Всем ДВС! По просьбе laic макет 6н9с+6п6с
    75.1 KB · Просмотры: 304
    96 KB · Просмотры: 274
    81.9 KB · Просмотры: 329
    75.8 KB · Просмотры: 327
О, Наш самодельщик!
( Только тема не подходящая. Здесь не порассуждаешь, можно только фотки выкладывать)
Трифон, открывай свою тему.
П.С. Хочу такие-же подвесы на 10 гдш, три пары (одна для 4гд-7)
( Трифон, заполни свой профиль. Где живёшь ...)
живу в тамбове профиль пока не доступен для редактирования. Подвесы по 200р. в москве мужик продает.
Очередная поделка
Так как ничего нового с в схемотехтике ламповых усилителей я уже придумать не смогу, то основная задача для меня была создание конструкции, которая радовала бы мой глаз. Хотелось сделать что-то визуально лёгкое и одновременно оригинальное. Схема по мотивам Williamson'a . Лампы EL34 JJ в сочетании с 6Н8С . Звук меня радует.
    81.2 KB · Просмотры: 378
    107.9 KB · Просмотры: 283
    52.2 KB · Просмотры: 270
    54.2 KB · Просмотры: 209
    93.6 KB · Просмотры: 221
    89.5 KB · Просмотры: 612
    39.7 KB · Просмотры: 372
Поверьте... Наши глаза она тоже радует! Строгая лаконичная конструкция! Уровень заводского исполнения! А теперь в тему ламповых усилителей и поподробнее! Плиз!
Регулятор громкости с "косозубой коробкой передач" впечатляет!
А какие подробности? Там всё просто.
Резисторы изначально планировались подстроечные проволочные ПВ-3. Но потом оказалось :fase: , что они не вписываются по высоте и поэтому пришлось изобретать на ходу дискретный подстроечник . Но так оказалось даже лучше, как по мне.
я так примерно и подумал..
А что должно быть не так? Если всё сбалансировано?
Про торы... Вчера специально измерил нижнюю граничную частоту. Искажения начинаються с 16-ти Гц с завалом -1 дБ.
Кг на 16 Гц при выходной мощности 5 Вт примерно 2,5 %.
Кг на 1 кГц при той же мощности 0,07%.
Верхнюю границу замерить нечем т.к. она больше 20 кГц.
Так что торы бывают разные.
Мой усилитель Джона Линсли-Худа 1969. Закончил месяц назад.
Выходные транзисторы MJ15003G.
Напряжение питания 24В, ток покоя - 0,92А.
Радиаторы нагреваются до 52°С.
Для комнаты 15 м² громкости хватает, даже с небольшим излишком.
    73.3 KB · Просмотры: 574
    60.5 KB · Просмотры: 332
    69.2 KB · Просмотры: 350
    49.3 KB · Просмотры: 227
    40.7 KB · Просмотры: 410
    42.2 KB · Просмотры: 189
    27.4 KB · Просмотры: 176
