Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
    73.8 KB · Просмотры: 329
    84.1 KB · Просмотры: 251
По Ваттам не совпадение лютое
Нужно учитывать, что основная мощность идет по низким частотам. Поэтому стрелочки надо сравнивать не с общей картинкой спектроанализатора, а с той его частью где отображен уровень низких частот, видимо это две крайние слева полоски, во всяком случае уровень отклонения стрелок примерно совпадает как раз с уровнем двух левых полосок спектроанализатора.
к центру попросили коробочку
Коробочка, такая, целесообразна в том случае, если у имеющегося центра присутствует вход AUX . Да и отдельное питание к ней требуется.
А если встраивать в аппарат, оба эти неудобства автоматически решаются.
Это так, мысли вслух. tehno013
стрелочный подключен...
на вход конечно.
По Ваттам не совпадение лютое :)
хорошо хоть так работает) а совпадать в любом случае не будет, ибо он от ручки громкости не зависит...а от самого источника сигнал дублируется... даже на задней панели есть отдельный вход 3,5 мм длл индикатора. с переменником, для точной регулировки, ибо мощность выхода у разных источников разная... И опять же не подстраивать же мощность усилителя к разметке шкалы индикатора...
Ламповый усилитель в мраморе
6н9с , 6п3с, 5ц3с - мрамор натуральный Италия , кольца и ручка покрыты золотом - хорошо звучит
    43.4 KB · Просмотры: 281
    54.6 KB · Просмотры: 244
    33.2 KB · Просмотры: 123
Zbutmash, мне дизайн нравится!
Если есть время, то хотелось-бы рассмотреть Ваш однотактник в отдельной теме.
Усилитель для наушников на германиевых транзисторах - начинку сделал мой товарищ - я , только корпус и подставки для наушников.
Я больше люблю с лампами усилители делать .
Мрамор использую только натуральный - в этом усилителе мрамор Испания
    64.5 KB · Просмотры: 401
    50.3 KB · Просмотры: 237
    51.1 KB · Просмотры: 298
    38.7 KB · Просмотры: 248
    61.8 KB · Просмотры: 391
Мрамор Emperador Dark имеет коричневый окрас - страна добычи - Испания.
Saint Laurent черный мрамор - страна добычи - Италия.
Мрамор Verde Guatemala -
зеленый мрамор из Индии
    63.4 KB · Просмотры: 167
    40.2 KB · Просмотры: 97
    43.2 KB · Просмотры: 226
    49.6 KB · Просмотры: 73
    56.3 KB · Просмотры: 164
Красиво и дорого очень смотрится, и наверное не только смотрится. Однако на мой субъективный взгляд внутреннее содержание не очень то соответствует внешнему великолепию. Речь об ушнике на германии
Корпус - массив красного дерева , верх латунь , травление , покрытие золотом , лампы в усилителе 6с4с - однотакт и ин-13 для индикации
    59.1 KB · Просмотры: 382
    54.9 KB · Просмотры: 307
    54.5 KB · Просмотры: 162
    98.1 KB · Просмотры: 292
    30.3 KB · Просмотры: 235
    30.9 KB · Просмотры: 325
Очень серьезно смотрится! Одно только но, на мой взгляд - если уж индикация спереди, то и регулятор громкости уместнее был бы спереди. Равно как и выключатель питания. Повторюсь, это субъективное моё мнение
Дизайн это дело субъективное, раз люди покупают, значит нравится, может вписываются в обстановку комнаты или гармонируют с мраморным канцелярским набором на столе.
Тут вот интереснее минус сколько Дб шумовая полка у усилка для ушей на германии, максимальное напряжение на выходе, искажения. Можно узнать самые основные технические параметры изделия?
Для таких аппаратов, которые
это абсолютно не важно...
автор же написал, что
... я , только корпус и подставки для наушников.
поэтому какая разница скоко чего там. Тута главное "теплый германиевый звук".
и
... Мрамор ... только натуральный - в этом усилителе мрамор Испания
tehno001
Да, а почему ни слова о проводах ???
Например
одна бретанцкая фирма поставляет спец кабель (ессно бескислородная медь шесть девяток после третьей запятой) легированный лантаноидным шестиокисным трикгидратом.
А эта лигатура уменьшает эффект трансглюкации дробово-фликерного шума в медных проводах и звук становится особенно прАзрАчЬным.
... не дешевый провод, только истинным ценителям звука. Предоплата 100%.
:tehnari_ru_707:
о цене умолчу.
Серега,ты там в саду камней как Кузьмич не медитируешь случаем? :tehnari_ru_159:
    35.5 KB · Просмотры: 116
