- 4 Мар 2012
Тоже к центру попросили коробочкуВторая жизнь
По Ваттам не совпадение лютое
Коробочка, такая, целесообразна в том случае, если у имеющегося центра присутствует вход AUX . Да и отдельное питание к ней требуется.к центру попросили коробочку
на вход конечно.стрелочный подключен...
хорошо хоть так работает) а совпадать в любом случае не будет, ибо он от ручки громкости не зависит...а от самого источника сигнал дублируется... даже на задней панели есть отдельный вход 3,5 мм длл индикатора. с переменником, для точной регулировки, ибо мощность выхода у разных источников разная... И опять же не подстраивать же мощность усилителя к разметке шкалы индикатора...По Ваттам не совпадение лютое![]()
мрамор натуральный Италия
Стесняюсь спросить, и насколько велика разница во влиянии на звук мрамора из Италии от мрамора из Испании ? :tehnari_ru_707:мрамор Испания
Для таких аппаратов, которыесколько Дб шумовая полка у усилка для ушей на германии, максимальное напряжение на выходе, искажения.
это абсолютно не важно...вписываются в обстановку комнаты или гармонируют с мраморным канцелярским набором на столе.
автор же написал, чтоинтереснее минус сколько Дб шумовая полка у усилка для ушей на германии, максимальное напряжение на выходе, искажения.
поэтому какая разница скоко чего там. Тута главное "теплый германиевый звук".... я , только корпус и подставки для наушников.
tehno001... Мрамор ... только натуральный - в этом усилителе мрамор Испания
Не ... tehno014там в саду камней как Кузьмич не медитируешь случаем?
Да, написал. На вопросы не отвечает, на контакт не идёт. Вывод-...(промолчу)автор же написал
Дык .......................tehno013На вопросы не отвечает, на контакт не идёт. Вывод-...(промолчу)
Не ... tehno014
Моё отношение к аудиофилам определяется как
