Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
есть идея попробовать этот усь с импульсным БП
Такая-же беда!
Для запитки сабовского УМ на TDA7293 (MF-1) в данный момент собираю импульсник, с целью изъятия из этого уся силового трансформатора, который пойдёт на другой проект усилителя.
Ещё один "пирожок", правда на этот раз ламповый:
    50 KB · Просмотры: 100
    25.2 KB · Просмотры: 71
    23.9 KB · Просмотры: 67
SEшка штоли? Лампа "Чёрная вдова" это слабая лампа для однотакта!!! На чём пред ???
Для наушников этот усилитель. Всё верно, однотактный, SE. Лампа на входе - 6Н2П-ЕВ, с белым анодом.
Ушничок на 2003 на скорую руку. Товарищи! Ставьте правильные 7812-шуметь не будет tehno021 И шунты не забывайте. Мощности вышло примерно 0,22 ватта на 32 ома до клипа. В наушниках с таким сопротивлением очень громко
    115.7 KB · Просмотры: 62
    57.3 KB · Просмотры: 33
    73.9 KB · Просмотры: 49
Крутилко суровый.
Хорошая схема, играет приятно.
Я экспериментировал - экспериментировал, в итоге закрыл в корпус, из чего было. Пока, на этом все. В итоге оставил следующую схему. Но транзисторы там совсем другие в итоге.
    37.4 KB · Просмотры: 61
    94.2 KB · Просмотры: 81
    90.9 KB · Просмотры: 101
С питанием так. Я купил когда то универсальный бп Robiton,они продавались с LM317 в схеме стабилизатора. А тут попалась неведома зверюшка с переключением обмоток без 317. В холостом на пределе 12 в он с удовольствием выдал под 16. Поэтому с обратной стороны 2003 прикрутил 7812 на пластинку,вот и весь сказ. Кстати греется этот усилитель весьма слабо,можно без охлаждения вполне обойтись. У меня просто плата перевернута. Серега,на первой картинке видно 7812 выглядывает немножко. С ручкой конечно не совсем то что хотелось. Кончились ручки в наличности,а я в суете не заметил. Заказывать надо
    84.8 KB · Просмотры: 28
Попадаются очень шумящие. Сам на такое натыкался много раз. По этому , если мне нужно получить чистых 12 вольт, то я беру 7815 , а после него ставлю транзисторный фильтр. Вот тогда тишина наиполнейшая.
А можно схему. Сохранить, на всякий случай. На положительную полярность, давно ничего не покупал, все с разбора, и 78..., и 317. Проблем не встречал. На крайний случай собираю на транзисторах с стабилитроном. Покупаю в самом крайнем случае что то. Рука не поднимается, когда есть из чего собрать.
Очередная переделка .
Музыкальный центр Universum - GTX1001. В аппарате применена STR4231 II .
Оригинальную, нынче, не найдёшь.
Питание "суровое" - +/- 64 .
    55.2 KB · Просмотры: 38
    87.7 KB · Просмотры: 97
Серёг, у меня этих СТК-шек (разных, в том числе 4231 вроде была) горка где-то лежит, оригинальные, может отправить? :)
может отправить?
За предложение, конечно же, огромное спасибо . :beer2:
Только я не очень представляю, как можно можно будет их переслать в Молдавию и как я смогу рассчитаться . tehno015
