Фотонаборный автомат CreoScitex Dolev 4press
  • Автор темы Автор темы Max
Наша машина не спаяна,т.е. проявительная часть находится в др.комнате,с ней все впорядке.греется(это наше предположение)та часть где рипуется и на пленку пишется.В первой половине дня Dolev работает хорошо,часам к двум начинаются проблемы,растровая точка изменяется(добавляются черточки) и в конечном итоге плачевный результат.
если вывод пленки не удался (по разным причинам), можно как то перезапустить файл на рип и вывод? а то приходится перезагружать brisque...
привет,боремся с ошибкой :unld detektor fault.Пока ничего не выходит.шестеренки в порядке,сама кассета в норме,может кто,что посоветует?
Возможно ошибка П-образного ИК-датчика в голове.
Не так давно приводил в чувства данную машинку после длительного простоя, половину датчиков пришлось сменить.
А нож(что отрезает пленку)должен после того как отрезал,вернуться на исходное положение?
А нож после того как обрезал пленку,должен вернуться в исходное положение?
Конечно. :) У него даже есть парковочный датчик и датчик, который "встречает" его на противоположной стороне.
замечательно!моя долев отказывается возвращать его))
Значит смотрим в сторону датчиков: могу предположить, что проблема в датчике на противоположной стороне, потому как при прикосновении к нему каретки с ножом тот в свою очередь резко уходит в исходную позицию.
похоже дело действительно в датчике,нашли датчик,который тухнет и гаснет при сам по себе.видимо он приказал долго жить))
проблема с резиновыми роликами перед конвеером. пленка прилипает к ним и не проходит дальше. судя по всему роликам пришел конец, они липкие и разваливаются в руках. как эти ролики снять можно?
Макс, подскажите пожалуйста. Купили долев с онлайн проявкой, и не поймем как связать ее с самим долевом? С бриджа идет провод (на конце COM разъем) а куда его втыкать в долем не поймем. Или проявка с самим долевом никак не соединяется???
Берете воздушный шарик 12" (классика) отрезаете сосок сантиметра 3 от начала и от этого соска толстый валик (за который губами держишься) и эту резинку натягиваете валики из предварительно вынуго вала сроликами из долева. Там этик роликов на валу много. На каждый резиновый ролик по одному шарику. Уже второй год полет нормальный. И обрезинивать валы ненадо (а просят за это кучу денег) Один шарик латексный стоит 2 рубля 00 коп.
Требуется помощь.
Добрый день коллеги. Требуется помощь. На предприятии имеется сие чудо-Creo Scitex Dolev 4press.
Стоит на складе в состоянии "консервации".
От руководства поступило указание запустить его.
После предварительно осмотра выявлено одно недоразумение.
С задней части проявочного блока, внизу имеется отсек, который прикрыт крышкой. Внутри отсека я так понял платы управления
этим блоком. Снимаю крышку и вижу кабель многожильный, похож на силовой. Каждый из проводников пронумерован.Дело в том что он просто
отцеплен. Какой провод и куда идет не понятно.
Где можно найти схему подключения этого кабеля?
Фото прилагаю.
    118.5 KB · Просмотры: 200
    115.6 KB · Просмотры: 173
Доброго дня.
Рип перестал включатся на Dolev800.
Доходит до сервис окна.
Пару раз из 50 включился и не видит папку Brisque 1.2.0.
Может винт тупит или еще чего.
Нужна переустановка программного обеспечения видимо.
Подскажите мастера, кто может помочь? спасибо
[/ATTACH]
    33 KB · Просмотры: 183
Шлейфы на винте попереставлял, заработал. Загружается всегда, но brisque 1.2.0 папка под замком висит и не идет подгрузка драйверов в программе, когда она уже загрузилась
Hello everyone, I have a big problem and I cannot solve it and I do not know the reason. It is the detector for film at film out. Please note that I tested the detector and also tested the connections and they all work and I changed the HOMC board.
Hello everyone, I have a big problem and I cannot solve it and I do not know the reason. It is the detector for film at film out. Please note that I tested the detector and also tested the connections and they all work and I changed the HOMC board. I have scitex dolev 4press
Detector film out not working SCITEX DOLEV 4PRESS HELP!
Max ples send to me your email
