Фотонаборный автомат CreoScitex Dolev 4press
  • Автор темы Автор темы Max
это как перевернутая п?
Датчик в виде буквы "П", их там несколько и они могут быть размещены по-разному. К сожалению на данный момент у меня нет фотика под рукой, поэтому накалякал в Paint вручную. Как видишь "П" это ИК-датчик, а перевернутая "Т" это концевик, который замыкает и размыкает датчик. Примерно так все и выглядет.
    1.6 KB · Просмотры: 190
empty drum
[F] Wrong Detectors Pos.
[E] Error Selector Pos.
протер теперь так пишет
empty drum
Тогда протри П-образные датчики ватными палочками+спирт, но только не ацетоном. Попробуй переместить "каретку" лазера впритык влево, чтобы концевик уперся в цент П-датчика. Если не поможет, тогда открой лоток с пленкой, далее закрой его и прижми коленом. Я решал такую же проблему именно так, должно заработать. :)
нефига непомогает пишет в сервис утилитах attach Film Crash
и [E] Error Selector Pos.
хотя пленка незастряла
пленка дошла до моста щас в мосту стоит
Попробуй аккуратно извлечь пленку и зарядить по-новой. Возможно пленка прошла дальше, чем надо и попала на датчик, отсюда и ошибки. Кстати, глянь мануал в первом посту данной темы, там описаны все ошибки и пути их устранения.
насчет вашей ошибки: расскажу немного что, мне советовал сервис-менеджер. Вот этот П-образный датчик, на нем есть два 6ти гранных болта, так вот верхний надо либо приспустить, либо докрутить, только аккуратно, чтоб Е-образный об него не разбился. Потом в сервис утилитах зайти в машин керидж и калибрейшн НР и посмотреть, какое число будет в поле НР кал. Надо догнать его до 350, и тогда будет все ок.
[MOD2]Уважаемый PS/M 7.0, русский язык советует и даже требует пользоваться знаками препинания. Поэтому не пренебрегайте ими. Модератор.[/MOD2]
Макс, мне нужна твоя помощь: не могу откалибровать долев денситометр, на чистой пленке показывает 5% заполнения и от этого сбивается вся кривая растра! В инструкции по пользованию ничерта не написано толком по калибровке, очень прошу, отзовись, буду признателен.
Сдохла TSP - плата !!! Где достать ??? Помогите плиз !!!!
Со своей сторонки помогу чем смогу - работаю и обслуживаю Апарат (ФНА) Dolev4 Press около 5 лет !!! Кое чему научился ...)) Могу и советом помочь !!!
На Dolev4Press при выводе негатива на его одной стороне смотря на просвет просматриваются микроточки и линии в хаотичном порядке и размерами.
Кто сталкивался с данной проблеммой прошу ответить на форуме или на e-mail
ecabor109@yandex.ru .Заранее благодарю
Max, а можешь набросать инструкцию по подготовке PS файла для ФНА? получил в наследство этот аппарат, запустить получилось, но по файлам много вопросов. нашел диски с файлами, при отправке некоторых выдает ошибку STB Calculation Error, отправил другой - пошло сразу и без проблем. партнеры немного подсказали по созданию горячих папок... РИП - scitex brisque. но в общем все равно вопросов - вагон. спасибо. :)
Ничего сложного: устанавливаете на ПК верстальщика виртуальный PS-принтер.
Готовые PS-файлы закидываете в РИП, дальше обработка / экспонирование / вывод формы. :)
после замены пленки, она стала застревать в проявочной станции, в различных секциях. кассеты доставал - посмотрел, промыл, подтянул болты, шестерни, прогнал вручную пленку - нормально. ставлю в станцию - мнется( было чтот подобное?
еще вопрос, сзади барабана идет такая прижимная деталь, открутился болт с пружиной на ней. без этой детали все ровно работает, как и с ней, для чего она?
    57.4 KB · Просмотры: 124
Всем привет! Осваиваю этот чудо принтер Dolev4press с проявкой Hope! У меня сложилось впечатление, что машина очень капризная...Значит купили мы ее за 500 тыщ год назад (не знаю, много это или мало для нее), а она работала через раз, короче боролись боролись, так ничего и не добились. Проблема была в том, что выводил пленки через раз, да еще и не полностью, то есть не дорисовывал часть изображения! Пришлось вызывать специалиста, берет кстати не хило так по деньгам, 100 тыщ отдали )) Приехал он, покрутил головку лазера и говорит, типа в некоторые моменты прокрутки его подъедает, в общем снял всю башку и увез к себе в город, вернулся через месяц. Почистил говорит спинер на установке. У спинера подшипник скольжения, в начальный момент времени присутствует небольшое трение, а как разгоняется, то на воздушной подушке крутится. А в него пыль говорит попала типа цемента, вот он и подъедал, запаздывал с раскручиванием, вот и происходила рассинхронизация и не дорисовка.. Еще сказал, чтоб в помещении, где машина, не курили, по понятным причинам... Такие дела )) А еще у меня к вам такой вопрос: какой температуры у вас проявочный раствор и закрепитель? Куда отработанный деваете, в канализацию сливаете (экология не страдает) или куда сдаете? Слышал можно фиксаж сдавать из-за серебра..Какой фирмы используете пленки, растворы? Как можно экономить на растворах? Еще проблема при загрузке AIX появилась (( Пишет STARTUP PROBLEMS:
processes not started:
- Atalk Brisque
-Think Dispatcher
Boards not detected:
-SFL
-Rotation
-THINK
TrendSetter SCSI
И предлагает: Continue logon или Abort logon
С чем это может быть связано или чем вызвано? Причем пленки выводит. Еще пытается какой-то софт загрузить..Только с чего бы это...
П.С. У меня есть видео некоторые по настройке этой махины, снимал, когда этот спец приезжал и рассказывал все. Он говорит надо лазер калибровать раз в месяц, видео тоже есть кстати, как это делать..Вы его калибруете так часто??
Рабочая температура 35-50 градусов.
В емкостях куда заливаются растворы должны быть нагревающие тэны, плата управления данными тэнами находится у выхода готовой пленки, под корзиной.
Ни в коем случае, со временем канализация забивается наростом от "закрепителя" и приходится чистить. Сливали в канистры и утилизировали, как химический отход.
- Atalk Brisque
-Think Dispatcher
-SFL
-Rotation
-THINK
TrendSetter SCSI
Обновите версию прошивки.
Сделайте профилактику системного блока, в котором установлены интерфейсные платы, сбоку.
Бред полнейший.
Головка лазера регулируется так же часто, как сход развал на автомобиле.
Всем привет!Если не сложно,подскажите как регулировать головку лазера??:tehnari_ru_837:
Большое спасибо.сейчас все это проделаем)))
И еще вопросик,машина нагревается и во второй середине дня начинает бить растр.сталкиаались ли Вы с этим?????
Не совсем понятно: что именно нагревается: отсек сушки?
Если он, тогда первым делом смотри охлаждение, еще там тэны есть - они должны автоматически отключаться, возможно на плате управления какой-то косяк: у меня было такое, правда сам не ковырял, вызывал спеца по схемам.
