гаснет экран, вентиляторы шумят
  • Автор темы Автор темы Snuff
Snuff
ASSW
6 Июл 2012
гаснет экран, вентиляторы начинают работать на 100%, если в этот момент шло видео, прерывается звук, а потом продолжается нормально.
я так подозреваю проблема в видяшке?
пробовал переустановить драйвера (возможно не совсем правильно не с корнем, не уверен)
а так же прописывал
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
sfc /scannow (написало что были восстановлены некоторые файлы)
после этого 7 дней было все нормально, сейчас опять минут 15 после включения, на просмотре видео в ютубе повторилось..
сейчас sfc /scannow ничего не нашла
в журнале винды
Описание
Ошибка при работе с устройствами привела к некорректной работе Windows.
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: LiveKernelEvent
Код: 141
Параметр 1: ffff98800bea9050
Параметр 2: fffff803957f2050
Параметр 3: 0
Параметр 4: 21cc
Версия ОС: 10_0_19045
Пакет обновления: 0_0
Продукт: 256_1
Версия ОС: 10.0.19045.2.0.0.256.48
Код языка: 1049
Описание
Сигнатура проблемы
Код: 117
Параметр 1: ffffdf09cea78010
Параметр 2: fffff803856a2050
Параметр 3: 0
Параметр 4: 132c
Продукт: 256_1
Код языка: 1049
Gigabyte GA-B550M AORUS ELITE
Rayzen 5 5600X (без разгона)
Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 C16 2x8GB (xmp 3000mhz)
Palit RTX 3060 Dual OC (LHR) (без разгона)
Samsung 960 Evo NVMe 250GB
Win 10 Pro x64
117 и 141 указывают на проблему с вк....к сожалению.
Скачай DDU, в безопасном режиме с помощью него удали драйвер вк, загрузить в рабочей режим и установи актуальный драйвер с офсайта нвидии.
сделал
хмм, ну это значит 100% вариант? не может такого быть что материнка тупит, или по питаниб БПшка недодает? DEEPCOOL DA700 ему 4,5 года уже
но ежели видяшка и это повториться, она на гарантии, как доказать магазину (DNS) ее неисправность?
100% только в сц могут определить, но обычно эти ошибки вываливаются когда проблема касается вк.
Тесты проводил?
Скачай супрепозишн, запусти в 8к и понаблюдай.
Скачай последнюю версию метро эксодус, запусти его бенч на запредельных настройках с выключенными улучшемайзерами в 10-15 прогонов и понаблюдай.
Сразу предупреждаю, что бублик гонять смысла нет в последних 3-х версиях вк от нвидии.
Дальше уже искать подходящую версию матс и гонять его, но тогда уж лучше сдать в сц, так как нужно понимать что говорит матс.
При проблеме с бп обычно бывают ребуты пк или выключения пк и ошибки в журнале другого характера, типа система резко завершила работу бла бла.
Может , слот , лучше подкинуть заведомо исправную видяху , если есть такая возможность , бп шник можно проверить , нагрузить тестом , и по просадке , так же видяху протестить .
Тесты проводил?
нет (ну если не учитывать фурмарк как вы сказали..)
буду пробовать суперпозишн и метро..
Как выше я и писал, начиная с 2000 серии бублик не актуален, он не может полностью нагрузить вк.
Все что актуально я перечислил выше.
    59.7 KB · Просмотры: 21
да есть старая 1060 3гб.. но сначала как посоветовали выше погоняю метро, ибо как я уже писал возможно придется на этой 1060 сидеть пару недель, ибо дефект не проявлялся неделю, а сегодня 2 раза до удаления драйвера
    106.5 KB · Просмотры: 15
    67.9 KB · Просмотры: 15
    64.8 KB · Просмотры: 16
На гпу и на хотспот температуры хорошие, а вот на озу для 3060 многовато, тем более не х версия горячая.
Даже на моей 3080ти меньше нагрев озу (горячая х версия).
Погоняй несколько дней в обычном режиме, понаблюдай, возможно что драйвер начал мозги делать и его чистая переустановка решила проблему.
а вот на озу для 3060 многовато.
это вы про какую из строк?
было бы неплохо, ибо мне кажется такая плавающая проблема если она не решилась, в СЦ это гиблое дело
буду наблюдать
Температура горячей точки гпу.
Почти 90 градусов, при 2100 оборотах вертушек, при том, что озу не из горячих, у моей вк озу печка и то всего 88 градусов при 1800 оборотах вертушек.
П.С. Со мной можно на ты.
буду наблюдать
Будем надеяться, что все будет хорошо.
Увы, через 2 минуты после включения опять..
Метро и модсмадс пока некогда гонять, на выходных посмотрим. печально
и через минуту после написания этого сообщения второй раз
Жаль.
На всякий случай, прогони озу вк с осст в максимуме (95%), минут 30-40.
И в том же осст после проверки озу вк прогони тест на стабильность включив режим авх2, минут 30, но лучше час и понаблюдай за температурами и за 12 вольтовой линией, через хвинфо - так легче воспринимается инфа.
Его гонять как я выше и говорил смыла нет, то есть его надо еще и понимать, я например его не понимаю.
тесты пока не делал
но, с другой видеокартой комп не вырубается
и что более интересно, на другом компе(другой проц и мать) эта видеокарта себя нормально ведет, пока пару дней прошло, но все же.. посижу еще парочку на этом,
верну на место и буду пробовать тестить..
    88.8 KB · Просмотры: 20
