Постоянные перезагрузки компьютера
  • Автор темы Автор темы Renexus
Renexus
7 Авг 2010
Подскажите господа профессионалы в чем проблема комп вкл поработает 15 минут и перезагружаеться
Отчет:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF8800156CB4D
BCP3: FFFFF8800D18DD00
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Перезагружается или выпадает в синий экран?
И не мешало бы конфигурацию компа написать, и в Аиде посмотреть температуры.
Конфигурация:
AMD A10-6700 3.69 GHz
8 гигов оператива
Видео:Radeon RX480 4гига
А в плане ошибки он работает минут пятнадцать затем появляеться серая сетка как на старых телефизорах когда антена плохо ловит,затем он перезагружаеться
А где в аиде темп смотреть ?
я вот сейчас сижу через безопасник в датчиках посмотрел температура цп с 1 по 4 ядро 0 градусов
температура жестких дисков:
1-38 c
2-39 c
3-47
на рабочем столе появилось 3 файла с расширением temp при попытке их удалить происходит выше описанное
Вот Полный Отчет :
Версия AIDA64 v5.80.4000/ru
Тестовый модуль 4.3.712-x64
Домашняя страница http://www.aida64.com/
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер RENEXUS-PC
Генератор RENEXUS
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.23455 (Win7 RTM)
Дата 2018-02-08
Время 22:41
--------[ Датчики ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства датчика:
Тип датчика ITE IT8772F (ISA A00h)
Тип датчика ГП Diode, IRF IR3567B (ATI-Diode, 70h)
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры:
Системная плата 52 °C (126 °F)
ЦП 50 °C (122 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 51 °C (123 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 51 °C (123 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 51 °C (123 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 51 °C (123 °F)
Aux 39 °C (102 °F)
Диод ГП 48 °C (118 °F)
GPU VRM1 52 °C (126 °F)
GPU VRM2 26 °C (79 °F)
ST31000524AS 37 °C (99 °F)
WDC WD10EZEX-21M2NA0 37 °C (99 °F)
WDC WD2002FAEX-007BA0 45 °C (113 °F)
Вентиляторы:
ЦП 3230 RPM
Графический процессор 774 RPM (19%)
Напряжения:
Ядро ЦП 2.064 V
CPU VDD 1.300 V
CPU VDDNB 1.188 V
+3.3 V 4.032 V
+5 V 2.646 V
+12 V 5.541 V
Ядро ГП 1.006 V
GPU +12V 12.219 V
GPU VRM 1.003 V
Значения тока:
CPU VDD 21.18 A
CPU VDDNB 7.06 A
GPU VRM 37.13 A
Значения мощности:
CPU Package 35.91 W
CPU VDD 27.53 W
CPU VDDNB 8.38 W
Графический процессор 10.79 W
GPU VRM 37.36 W
Debug Info F FFFF FFFF 00D1 0000 0000
Debug Info T 39 52 50
Debug Info V 6F 7E AC A8 65 65 B8 8A 8A
Железо не добавляли новое? Перед тем как началось - новый софт не ставили? Попробуйте откатить систему .. Сколько лет материнке?
Что то не пойму, это так?
+3.3 V 4.032 V
+5 V 2.646 V
+12 V 5.541 V
А то на экране буквы мелкие. Не видно :)
железо новое не ставил софт тоже материнке года 3
заметил такую вещь что на рабочем столе появлялись файлы с расщирением tmp при попытке удалить их комп делал вышё перечисленное. зашел в папку windows-temp там были файлы от оперы с расщирением lock тоже удалить их пытался опять та же история.снес оперу нафиг подчистую.установил заново вроде пока не перезагружалься
