Генератор на транзисторе
~SkyFire~
22 Янв 2012
Здрасьте! Можно ли сделать так, чтоб этот генератор выдавал ток с частотой 50 герц? Схема вот такая:
    27.3 KB · Просмотры: 1,051
если собрать как есть работать не будет, это схема объясняющая принцип работы, а н ерабочий экземпляр, хотя если добавить на базу транзистора запирающий минус равный одной трети от напряжения питания, то может получиться. а частоту подбирать емкостью конденсатора и индуктивностью катушки.
И кондёр с катушками как подобрать - тоже незнаю..
А запирающий минус - это через сопротивление??????
А что будет издавать звук?
Здесь звука и не будет! Он выдает только ток определённой частоты. (Но как выяснилось не выдает, схема неправильна)
Можно сюда подмутить микрофон через трансформатор, но это уже будет примитивнейший передатчик. Т.е. рация в одну сторону.
