HDD приказал долго жить
Я думаю если платить за восстановление информации желания и возможности нет, то надо как то попытаться его запустить (несколько раз обесточивая или как вы там запускали легким постукиванием) но в этот момент уже должен быть готов донорный диск на который все незамедлительно надо будет сливать. Другого шанса может и не представиться.
На постукивание уже не реагирует...
А Вы что же, ноут выключали, не отправляли в сон?
В Bios виден диск?
Всю ночь стоял во сне, сейчас из универа пришел, а он не включается! Хотя лампочка моргала, значит во сне был. Биос диск не видит, в меню загрузки отображает только дисковод.
Вытащите диск из ноута, подсоедините к стационарному компу. Попробуйте аккуратно понаклонять влево-вправо в горизонтальной плоскости при старте. Это если диск раскручивается. Получится завести - копируйте данные. Не получится, или если не раскручивается - в DR-фирму.
Да, я тоже так думал, к компьютеру подключить. У меня как раз SATA интерфейс. Мне хотя б фотки скинуть, а на игры пофиг, раз такое дело...
Плохо дело. Можно только ещё платку открутить и контакты в банку почистить+спиртом протереть.
Откручивал, чистил, но не подключал ещё. Вечером попробую, а то Ubuntu Live с двд диска долго грузится...
Отпишитесь.
А с флешки быстрее, как Вы понимаете.
Отпишитесь.
Отпишусь.
Быстрее, но кто же знал, что такое будет. Да и флешки с собой нету.
Да, и, кстати, не знаете, все мои действия под Ubuntu сохраняются на DVD диск или нет? Вот, например, я драйвера для модема установил, они на диск сохранились? А то боюсь, после перезагрузки опять всё устанавливать придется.
Никто не может знать. Но smart предупреждал.
Ну да... Обидно, однако...
Ещё обиднее...
Сейчас пробовал подключить диск на горячую. Защелкал, и всего-то. В проводнике (или как его в Убунту?) диск не отобразился...
Вы диск лишний раз не мучьте. Проверьте на стационарнике.
Не получится - в DR-фирму на диагностику.
Ок, хорошо.
Спасибо за советы!
А куда же данные сохраняются? В оперативку? И драйвера куда устанавливаются? Я ведь помимо модема установил флеш-плеер и Гугл Хром. И музыку с Вконтакте уже больше часа слушаю.
Попробовал ещё раз! От первого же щелчка диск запустился! Всё загрузилось. Кстати, заметил ещё одну вещь. Когда диск запустится, щелчков уже нет.
Решил проверить диск, как это делал DDREDD. Запустил сканирование, и через полминуты выключил... Почти сразу нашлось 98 зеленых секторов, 9 оранжевых и 1 красный. Нагружать не буду.
Это Вы щёлкнули по диску и он запустился? Или же диск щёлкнул и запустился?
В Вашем - конкретном случае - так, как делал DDREDD, - это противопоказано. Тем более, что там тестировать? Запустился - копируйте данные и не выключайте. Скопировали данные - откройте их - читаются ли они. Читаются - диск выкидывайте или на сувенир.
Я по диску щёлкнул, как раньше. Он запустился, и перестал щелкать сам. Сейчас сбегаю в магаз за дисками DVD - запишу на них всё, что нужно.
Эх, я понимал, что это плохо, но не до такой же степени...
    97.9 KB · Просмотры: 84
Так ну а данные слил??????
+100500
У меня никаких механических дефектов не наблюдалось, и гонять я диск начал уже после слива информации.
Что, впрочем, соответствует названию темы, т.к. этот диск скоро коньки откинет.
А мне на работе каждый второй комп стали приносить с кучей бэдов - вспышки на солнце похоже :D
И еще вопросик:
Как мне теперь своим объяснить, что это НЕ я диск сломал, а он сам сломался???
Нууу тут уж ты сам ищи подход, хотя 68 зафиксированных ударов это я думаю ты руку приложил :)
