serij-68tmb
- 23 Авг 2012
Я думаю если платить за восстановление информации желания и возможности нет, то надо как то попытаться его запустить (несколько раз обесточивая или как вы там запускали легким постукиванием) но в этот момент уже должен быть готов донорный диск на который все незамедлительно надо будет сливать. Другого шанса может и не представиться.
На постукивание уже не реагирует...
А Вы что же, ноут выключали, не отправляли в сон?
В Bios виден диск?
Всю ночь стоял во сне, сейчас из универа пришел, а он не включается! Хотя лампочка моргала, значит во сне был. Биос диск не видит, в меню загрузки отображает только дисковод.
Вытащите диск из ноута, подсоедините к стационарному компу. Попробуйте аккуратно понаклонять влево-вправо в горизонтальной плоскости при старте. Это если диск раскручивается. Получится завести - копируйте данные. Не получится, или если не раскручивается - в DR-фирму.
Да, я тоже так думал, к компьютеру подключить. У меня как раз SATA интерфейс. Мне хотя б фотки скинуть, а на игры пофиг, раз такое дело...
