если пихать меж входов оу невесть что, то да , звук испортитсяЕще раз говорю: звуку легчает, я сравнивал несколько вариантов в железе. ОУ на входе даст прирост в параметрах, но звук кардинально не улучшится.
Нет. Подача с ОУ будет другая и это будет уже не ТОСник.
А все разговоры про то, что ППК портит звук - всего лишь байки от вегалабовских корифеев.
Присоединяюсь к вопросуА в железе этот супер собирали?
да это на коте и тут давно ,с 15-или16 года .
Как тема называется?
darTZeel NHB-108
Можно. А еще правильнее для экономии времени заменить цепочку с диодами на стандартную термоцепь, как предлагает в первоисточнике Король. В начале темы прилагается.Пост №1. Перед настройкой тока покоя резистор подстроечный в среднее положение. И еще последовательно с подстроечником сопротивление , примерно 100 ом, только не соображу ,сверху или снизу его поставить . Ребята подскажут.Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. можно ли убрать диод VD5, а то с ним ток покоя без резистора Р16 составляет 165мА, хотелось бы понизить до 90мА.
