И.Паздников. Усилитель мощности с двухтактным входом
Еще раз говорю: звуку легчает, я сравнивал несколько вариантов в железе. ОУ на входе даст прирост в параметрах, но звук кардинально не улучшится.
если пихать меж входов оу невесть что, то да , звук испортится
Нет. Подача с ОУ будет другая и это будет уже не ТОСник.
А все разговоры про то, что ППК портит звук - всего лишь байки от вегалабовских корифеев.
ну не буду спорить.
Здравствуйте ! Наткнулся на Алиэкспресс - платы для УНЧ Дартзилл, около 600р за пару. Там же и схема. Мне кажется похоже и на Короля и на Паздникова, или я не прав ?
да, УН весьма похож.Стоимость небольшая.
darTZeel NHB-108
    33.3 KB · Просмотры: 221
Ноль на выходе тоже не будет стоять на месте, будет плавать. Да и по-парный подбор транзисторов необходим
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. можно ли убрать диод VD5, а то с ним ток покоя без резистора Р16 составляет 165мА, хотелось бы понизить до 90мА.
Можно как убрать, так и добавить. Только ведь ток покоя выставляется не по какому то числу, а по полному устранению ступеньки. И он может очень сильно отличаться от тех рекомендаций, которые прилагаются к схеме.
Можно. А еще правильнее для экономии времени заменить цепочку с диодами на стандартную термоцепь, как предлагает в первоисточнике Король. В начале темы прилагается.Пост №1. Перед настройкой тока покоя резистор подстроечный в среднее положение. И еще последовательно с подстроечником сопротивление , примерно 100 ом, только не соображу ,сверху или снизу его поставить . Ребята подскажут.
термоцепь , например, в унч Большевик, и многих других.
