ИБП для шуруповёрта
  • Автор темы Автор темы DTS
Вполне достойно получилось.
Тимур, привет. Скажи из своего опыта, диодная сборка 30А 40В пойдет для БП на 12В (на ХХ 18В) выхода? Что то мне подсказывает что впритык, и при повышении напряжения в сети может бахнуть
Привет, у меня как собрал - по сей день работает , шуруповёрт на 14.4В , в холостом 15В. Если есть сомнения, то лучше сразу поставить на 100В , чтоб уж наверняка душа была спокойна. Для себя особо не заморачивался - собрал из того что было. Даже в блок питания для автомобильных усилителей таки сборки ставил и этим же блоком питания сваривал скрутки в распред коробках.
Как чувствуют себя ключи, греются?
У меня 10N60 без радиатора аж до пара доходят. Думаю сейчас над радиатором... Коробчонка маленькая, сложно что либо всунуть
Радиатор небольшой есть, этого хватает, оставлял даже на несколько суток без присмотра ( попросту про него забыл) , при этом он заряжал мне автомобильный аккумулятор под завязку и остался целым и невредимым.Транзисторы стоят irf740 (открывать нет желания, после того как всё собрал - вскрывал крышку только для замены сетевого шнура).
Вот как бы плоды моей кропотливой работы. Схема моя, с доработками. SMD рулит
    16.6 KB · Просмотры: 200
    18.1 KB · Просмотры: 184
    13.3 KB · Просмотры: 248
    31.1 KB · Просмотры: 222
    35.1 KB · Просмотры: 269
    13.4 KB · Просмотры: 222
    12.7 KB · Просмотры: 187
    11.4 KB · Просмотры: 201
    21.6 KB · Просмотры: 342
имею ввиду питания и самопитания IR2153
    70.1 KB · Просмотры: 986
Вот моя схема
    37.9 KB · Просмотры: 1,252
Забыл дроссель после выходных диодов нарисовать
Ребята, вот вариант от моего подписчика,зовут его Олег, человек поблагодарил и показал, что в итоге получилось, думаю многим тоже пригодится такой вариант, схема та же, что и в моём варианте, здесь лишь другая разводка ПП , немного СМДшек и использован другой сердечник.
Шуруповёрт на 18В.
    81.8 KB · Просмотры: 468
    61.3 KB · Просмотры: 437
    146.8 KB · Просмотры: 345
    53 KB · Просмотры: 346
    103.1 KB · Просмотры: 451
    74.4 KB · Просмотры: 234
    78.7 KB · Просмотры: 414
    31.6 KB · Просмотры: 674
  • ИБП для шуруповерта.rar
    14.2 KB · Просмотры: 422
Похожие темы
