ИБП для шуруповёрта
  • Автор темы Автор темы DTS
В один хватит. Сердечник реально с огромным запасом.
Блин...ну у меня места там много и я прикинул в один ряд только получится ,так ток не просядят при работе шурика?вторичку четыре намотать?
почему плата квадратная?
Размеры платы - длина, ширина, высота 85×55×45мм. Подходит для большинства корпусов АКБ шуриков.
Сердечник etd39. Транзисторы 20n60. На выходе две диодные сборки mbr30100. Всё впритык. Хотелось бы сделать 80×50мм. И так и эдак вертел крутил, но не получается.
На али видел сколько угодно в продаже есть и с каркасами.
На алиэкспресе цены сумасшедшие на сердечники. ETD39 к примеру с каркасом от 4 у.е. цены начинаются. У нас в городе две половинки etd39 1.2 у.е. примерно.
нормально всё будет, частоту скинешь до 30кГц и порядок,тем более там не столь важно стабильное напряжение.
Сердечника реально на 1кВт хватит, лично меня бы земноводное замучало на такую мелочовку его тратить.С компового питальника возьми, отличный вариант за недорого + уже есть все провода для намотки.
Первичку родную, а на вторичку с ДГС можно смотать.
Я очень недорого заказал 84 рубля 44 копейки,плюс доставка на всё 290 до тюмени почтой россии из екатеринбурга,промэлектроника.понравилось,брал для пробы и провод нужен был очень,у нас нет нигде,перемотчики жопятся,так что комповский надо еще поискать,а этот практически даром,только сделпл каркас,там чтото не нашел,может плохо искал.
Хочу попробовать на базе электронного трансформатора спаять ИИП для шурика, интереса ради. Естественно с нуля, не переделка. Вопрос, как произвести расчет трансформатора?
частота плавает, отталкивайся от 20кГц, а там само покажет.
Пойдёт, во всяком случае при первом включении сгореть не должно :)
Надеюсь что не сгорит=)
Странно у транзистров mje13009 пиковый ток 24А, мне казалось больше. У тех же fqpf10n60 38A. А у fqpf12n60 48A пиковый ток. После этого задумался, стоит ли связывать с электронными трансформаторами. По стоимости изготовления ИИП на базе электронного трансформатора и на ir2153 с нуля и с равными характеристиками выходит одинаково.
Урааа!намотал и запустил по быстренькому,не удержался.намотал первичку в два провода два слоя,(вдруг действительно вспомню про своё земноводное,жизнь то идет и перематывать врядли захочется ,а тут опа и есть)получилось 40 витков,вторичку в четыре жилки два раза по4 витка провод 0.6 Пэтв-2.нагрузил лампочками двумя последовательно,среднюю точку не трогал,мост не ставил,радиатор тоже не ставил на транзисторы(для пуска поставил irf840,их десяток и не жалко)поропился сегодня закончить.все через лампочку.делал с одним конденсатором сетевым,с двумя по 1,5мкф для средней.пару минут работал,выключил,ключи холодные.можно и под порпус всё загонять.и капитально всё делать,сейчас транс просто стянул изолентой .огромное вам спасибо.маленький вопрос,куча всевозможных есть для ирки защит,какие вы сами делаете,если вообще на эти микросхемы делали,есть снимают падение напряжения с резистора в истоке,есть на токовом трансформаторе,мне это понятнее немного.просто у меня шурик без трещетки уже,вернее не всегда срабатывает в усиленном положении,вдруг забуду и пипец блоку,а он так тяжело рождался,первый в моей жизни.спасибо еще раз за поддержку!
на токовом шунте по первичке
в теме уже выкладывал ролик, при кз отключает блок питания
Класс!я всё что можно просмотрел. вопросик-если трансформатор для 2153 применить для 2161 нужно с первичной обмоткой чтото сделать,там вроде частота побольше?c программами еще не разобрался,надо за комп садиться,нет возможности
трансформатор сойдёт и этот, а вот обвязка у микрух отличается, по этому просто так в ПП для 2153 нельзя совать 2161 , нужно маленько подвигать детальки да поменять номиналы.
Да неее,я другую плату развел,чисто для себя делаю,чтоб понять,еще жду 494 микросхемы,я занимался 20 лет назад плотненько всем,но тогда импульсники бвли не в почете еще, были только в телевизорах видиках и т.д.,поэтому с ними не знаком был,вот появилось время и изучаю,надо еще программы освоить по расчету,но чуть позже.спасибо что отвечаете!
Сегодня ещё один ИИП спаял для шурика 14.5в, для товарисча. Транзисторы FQPF10n60 для пробы, вместо 20n60 которые до этого ставил. А то у меня такое впечатление, что я один единственный кто 20-и амперные транзисторы ставит для шурика. Пока с повторителями и самопитанием. Позже плату перерисую если что. Сердечник ETD39. Первичка провод 0.8мм по меди. Вторичка 4×0.8мм. Но как то слабовато тянет шурик. То есть как бы сильно, но при этом если за патрон посильнее ухватиться, то не особо и вырывает с рук. Может быть стоило пару лишних жил добавить во вторичку?
частоту скинь и будет сильнее тянуть, видимо индукция низкая, но не увлекайся, ниже 30кГц не опускайся.
расчёт - расчётом , а лучший вариант это осликом поглядеть, выловить момент когда уже на грани насыщения , вот это и будет оптимальной частотой. У меня в блоке питания расчётная была 45кГц, а по факту оптимальная стала 33кГц.Ты ведь не можешь быть абсолютно уверен в магнитной проницаемости и качестве используемого феррита.
Похожие темы
