Илеть 102-1, апгрейд катушечного магнитофона
  • Автор темы Автор темы Uhov
Да, вторая фотка симпатишнее!
Вот и мне хочется, что то подобное.
Вот как и обещал- несколько вариантов шкалы в ПДФе.
Ага, спасибо. Скачал. Посмотрю.
Но зато сколько удовольствия от обретения, правда?
О! Не то слово! Живу им. Весь в размышлениях, проектах. Вчера заснул радостный. :)
Вот, пока такой же...
    36.4 KB · Просмотры: 671
Ручки/кнопки как на 2-м фото пластиковые с покрытием. Издали и на фото смотрятся может и красиво (и то пока новые), а на самом деле сделаны довольно грубо/корявенько. Хотя может были и точеные из дюраля/люминя (как на первом фото, но с дополнительной проточкой), но таковых не припомню.
PS. Если так уж хочется полированный/точеный металл, то лучше отдать токарю и проточить, на вашей Илети ведь алюминиевые ручки! Хотя это можно и самому сделать: в дрели например зажать и проточить, да даже наждачкой можно. Сам так делал (я правда когда то работал токарем, да и в школе учили токарному делу на уроках труда) - там ничего сложного.
Которые сейчас, родные/штатные они из себя представляют как бы пластиковый каркас на который натянут дюралевый колпачок.
Исключение это ручки режима работы и скорости, они полностью из металла.
Что касается проточки, то наверно обойдусь простой полировкой торцов на войлочном круге - думаю химическое "воронение" сойдет легко.
Те что на фото в предыдущем посту? Это нормальные точеные алюминиевые (Д16Т или В95 или подобное), а внутри втулки ПНД (полиэтиленовые). Просто полировка думаю будет несмотрибельна. А вот пройтись по торцам хотя бы мелкой наждачкой при вращении, то получатся "а-ля джапан 70-х", красивые и оригинальные - торец как бы проточка (как на фото пост 29), а бока черненые.
    28.4 KB · Просмотры: 284
100пудово - метализированый пластик
Разочарован. Тогда у своих металлических буду торцы полировать. Уже посмотрел видео такого аппарата на Тюбе. Там полированные торцы это пустяк. Мастер вкрячил в Илеть 103 три мотора и сделал реверс. Всего он пишет изготовил две таких Илети, так как они ему очень внешне нравятся. Одну продал.
Но и это еще не все! Он сам изготавливает из алюминия магнитофонные катушки на подобие Акаевских и прочих Тиковских. Получается красиво и просто.
Это вот видео его первой переделанной Илети-103 под три мотора и реверс.
Ну, да меня там больше крутилки/ручки заинтересовали.
А это второй магнитофон Илеть-103, он его назвал "Комета"
Вставляйте видео правильно! - http://www.tehnari.ru/f8/t44965/
О, вроде получилось вставить!
Меня здесь однажды обвинили, что я "излишне подробно" рассказываю о своей самодеятельности.
Для людей стараюсь, что бы не натыкались на подводные камни.
В сети куча роликов и постов про Илеть 102 где написано "заменил индикаторы на темные" и все.
И ни один не сказал что те, с темной шкалой, что от Союза-Илети-110 БОЛЬШЕ РАЗМЕРАМИ и в Илеть 102 не лезут!
Надо пилить и строгать, клеить...
Но мой случай оказался еще сложнее. Но об этом позже.
Вот они, только что из посылки.
    54.2 KB · Просмотры: 531
Тут может проще общую шкалу и под одно стекло сделать!
А выглядело-бы симпатишно....
Уже решил проблему.
Убился правда в принятии верной стратегии.
Дело в том, что мне прислали два индикатора "немного б/у".
При осмотре их увидел хитрые следы склейки одного.
Стал мерить сопротивление. Один был 400 Ом, второй тот, что не раскрытый был 1 кОм.
Понятно, что это не нормально, такой разброс.
Не стал печалиться и решил просто переставить потроха из штатного.
Но в штатных илетевских индикаторах, один контакт залит типа эпоксидкой и разобрать его без повреждений нельзя.
В процессе и выяснилось, что приобретенные индикаторы больше размерами: родные имеют квадрат со сторонами 56 мм, а купленные 60,5 мм.
И сам экранчик у последних намного больше.
Необходимость пилить рамку индикаторов на панели меня не устроил, были бы видны царапины.
И к тому же пришлось бы низ у индикатора просто отхерачить ножовкой на целых 9 мм, иначе он бы не влез в паз.
Как там люди устанавливали эти индикаторы и у кого какие были рецепты? Нифига же не пишут подробности.
Решил просто заменить шкалы.
Вот такая лажа - 550 рублей с пересылкой, мне обошлись две алюминиевые пластинки со шкалой.
Но и они не лезли в корпус родных индикаторов ибо были больше намного!
Пришлось при помощи наждака соскабливать грани алюминиевой шкалы.
Делал все аккуратно постоянно меряя, так как можно было переборщив окончательно пустить на ветер эти 550 руп.
Слава Богу получилось все аккуратно. Шкалы вошли как родные после обточки, даже без зазоров по краям.
Верно советовал уважаемый KiDD_712, взять и просто напечатать шкалы на принтере, но к тому моменту посылка уже была в пути.
Вот на фото первая прикидка по месту. Еще без поролоновых креплений.
Это родные индикаторы с новыми шкалами на моей Илети.
    40.8 KB · Просмотры: 486
Симпотно. Синюю подсветку бы.
Имхо конечно , но на фоне черной передней панели светлый фон стрелок как то контрастней и ловчей смотрелся.
Уже писал ни раз и еще повторю: Не используйте поролон в своих конструкциях! За 20 лет он превращается в сопли. Ставьте лучше пористую резину, ей сносу нет.
Что касается данной переделки, то лично мне тоже белые шкалы больше нравятся.
Прикольно смотрится индикатор на Олимпе-003. Там он сделан на основе газоразрядных трубок. Но пользоваться им совсем неудобно - непонятно где заканчивается световой столбик. На мой взгляд, самый лучший индикатор - катодно-люминисцентный.
Да, ИВЛ лучше смотрятся! Делал и стрелочные, и на ИН-9/13, и светодиодные... Но ИВЛ особенно от Маяк-233 больше нравится. Если бы сейчас что-то делал, то уже на цветной ЖК-матрице.
Например ИВЛ в моей старушке Нота-203с: (Только на воспроизведение на 19ск. УВ Сухова, голова СФ 6В24.750, ШП Маяк+Сухов. На трансе видна дополнительная обмотка для накала ИВЛ. Поделка 20-ти летней давности).
01.webp 2017-05-20_10_48_50.webp 2017-05-20_10_58_12.webp 2017-05-20_10_50_23.webp2017-05-20_10_51_18.webp
Извиняюсь за офф в чужой теме...
А как же потомкам??? Или пусть сами тоже ручки приложат к ретро-технике?
PS. Кстати мебельный поролон намного долговечнее. Но микропорка естественно лучше.
