Илеть 102-1, апгрейд катушечного магнитофона
  • Автор темы Автор темы Uhov
Плату промыл? Вообще дефект хреновый. Замкнуть вход усилка надо и послушать что будет
Был такой у бати 30 лет назад я тогда ещё в садик ходил, помню что одна колонка замолчала, проблема оказалась в кнопке(переключателе). обратите внимание на кнопки через которые проходит звуковой сигнал.
Кстати да. Надо к ним присмотреться. Были заедания, неконтакт. Прыскал туда WD-подобным. Вроде ожили. Кроме кнопки "Пауза" и еще заедал внутренний П2К который режимы двигателя переключает.
А пока вот все ОК. Аппарат, работает. Радует. Не перестаю восхищаться как у него усилитель работает. Звук просто приятный. Детальный, с "мясцом".
"Заморил" у него боковины, морилкой под красное дерево. Пока лаком не стал, дороговато хороший мебельный стоит. Но даже в таком варианте магнитофон визуально облагородился.
Кроме звука еще и любуюсь.
Вот. Готов на 98%.
Остались мелкие штрихи и при благоприятном финансовом случае - новые головы.
    43.3 KB · Просмотры: 388
Я боковины паркетным лаком вскрывал- 2-3 слоя и блеск!
Крышка немного не айс выглядит
Да, пока мне не до лака.
Сильно зажат в средствах... Жисть кирпичами кидается.
Так это блик, так лег красиво.
Вот еще вариант:
    51.7 KB · Просмотры: 283
Да нет, сам дизайн- слишком большая, угловато-грубоватая. Обыграть ее как нибудь, окантовкой или типа разделить вдоль...
Ну, да.
Думал сделать окантовку или серо-белую или аля-хром, пока не решил.
Боюсь напортачить.
Да даже самоклейкой под цвет боковин(дерево) и то уже веселее!
Да ну нафик-самоклейкой по шпону! был-бы метал-было-бы оправдано, а так- только шлифовать шпон и лаком!
А! прошу пардону! немного не разобрался... вот если-бы окантовочку "под хром" сделать....
Маркером серебряным под линеечку провести.очень блестит и долго держит.не понравится,уайтспиритом смывается хорошо
Уж лучше малярным скотчем маску наложить и из баллончика задуть- гарантия что и граница четкая и поддтёков не будет, хотя эт у кого как рука набита...
Вчера сравнивал звучание усилителей Илети 102 и восстановленной Орбиты МПК-107С.
Надо признать, что Орбита, все же магнитофон-приставка с так называемым "контрольным усилителем", а Илеть - полноценный магнитофон.
Понятно, что Орбита Илети проигрывает в звучании.
Усилитель Илети-102 это её самое сильное место после внешности. Звук охринительный.
Но при подключении обоих даже к классическому ВЕГА 10У-120С, приставка идет в отрыв.
Не сомневаюсь, что Орбита в паре с достойным усилком полностью оставит Илеть позади, но что имеем, то имеем.
    12.9 KB · Просмотры: 145
Контрольный усилитель,это один канал?в каком-то катушечнике советском давно встречал такое.не помню сейчас в каком.Маяк что ли.красиво смотрится усилитель.
Нет, каналов усилителя два у Орбиты, но он не шибко мощный и простенький.
А контрольный динамик был в Эльфа 201-3
Во второй половине 80-х, заводы почуяли маркетинговые веяния и стали вставлять в магнитофоны-приставки набольшие устилители по 2х10-15 Вт. Так аппараты лучше продавались.
    34.3 KB · Просмотры: 282
Наверное.Вильнюс каку делал
