Илеть 102-1, апгрейд катушечного магнитофона
  • Автор темы Автор темы Uhov
Да пока не придумал в каком стиле сделать надписи )))
Ну эт по-позжее будет, скорее всего придётся еще раз шлифануть панели, голову-бы оторвать тому, кто придумал делать их из алюминия, дюрали что-ли не хватало?
В 88г. куда я его отдал на ремонт, мастер со стажем сказал что Илеть частый гость ремонта.
По поводу мастера:
1. Илеть был аппарат для него малодоходный. Тем более по гарантии. Когда завод перечислял более скромную сумму, чем он бы срубил с магнитофона не гарантийного.
2. "Мастер" в реале малограмотный, несмотря на стаж. Не всем дано носить это звание "мастер". Он просто не знал как ремонтировать этот магнитофон.
Понимаю, вы вскричите, что это не так и мастер был великий.
А вам отвечу, что много лет работал в мастерской где ремонтируют и обслуживают средства радиосвязи. И все эти ужимки "мастеров" мне известны. Были аппараты - кормильцы. Тяму хватало даже у ПТУшников и пугануть клиента получалось на ура. И соответственно содрать с него денег. А были аппараты, требовавшие квалификации, знаний и ума которых не всегда у всех работников хватало.
Поэтому при любом случае хвалили то, на чем можно заработать легко и много.
Добралсяи я до илети 102.. первое впечатление - ненависть производителя к потребителю.. Это ж как нужно ненавидеть людей что бы таакое для них выпускать. Будем спасать калечку...
Спасибо за наблюдение, проверю на своей илети.
Там главное терпением запастись. Кажется я тоже обзавелся,только вроде 103-я. Клиент не забирает после ремонта. 58 дохлых конденсаторов в пакете..хотя я не поклонник таких ремонтов
Ребята, я человек новый здесь, может со своим вопросом не туда сунулся, так вы подскажите, если что не так.
Здесь на видео -
хорошо видно как "нервно" ведет себя демпфер справа. Кто мне может подсказать отчего
так и каким образом это регулируется.
Превая причина слабый пассик на правый узел. Проскакивает и подергивания.
Вторая причина замаслен или протерся до клея фетр. Так же было и у меня. После замены пассика стало лучше. Потом аккупатно снял фетр и выстирал его в ацетоне. Наклеить лучше на двухсторонний скотч. Еще одна причина ослабление пассика, в положении пуск обратите внимание на левый ролик перемотки. Он сдвигается вправо. Нужно этот сдвиг уменьшить до минимума. С обратной стороны винт крепления подкатушечника фиксирует плосскую пружинв. Сдвинте ее по возможности прсвее если смотреть сзади.
Счетчик! Кто то выше написал. Так и есть может подклинивать. И еще правая тормозная колодка иногда задевает ведущий шкив. Если не под рукой демпфирующей жидкости, которая может сгладить эти дергания, хотя она не предусмотрена конструкцией, два кусочка кожи ли поролона тонкого с каждой стороны болтанки. И поджать но так что бы микрик срабатывал.
Демпферную жидкость как вариант поменять.
Возможно, я и ошибаюсь. С Илетью близко не знаком. Но в более дорогих моделях этот узел точно есть.
Вот, наткнулся:
" Если дергается правый натяжитель-то смотреть подмотку. Регулируется длинным винтом сзади магнитофона. Второй(короткий) регулирует тормоза при перемотке назад."
Приветствую всех, кто интересуется данной темой! Бойтесь своих желаний- они могут сбыться! У меня сбылась мечта ...промолчу кого.. Стал я владельцем данного аппарата...Стандартная процедура чистки-смазки ЛПМ, замена ролика на пассик, платы мыть не пришлось- чистые! Замена электролитов. В очередной раз убеждаюсь- данный пункт- это не прихоть, а суровая реальность! и подлежит неукоснительному исполнению. Проведенная проверка выявила, что ни одного исправного разделительного электролита не было, некоторые фильтрующие были рабочими. Вот такая суровая правда. После включения аппарат заработал, и вот тут вылезло "НО" ! на воспроизводящую головку лезет наводка, ориентировочно 100 Гц, объясню как выявлено-может я и ошибаюсь...при включенном контроле ВХОДНОГО сигнала в динамиках только небольшое шипение, включаю режим контроля выходного сигнала- и опять лезет наводка, откидываю платы УВ - полная тишина, откидываю разъём подключение головки воспроизведения- в динамиках шипение, 100Гц нет и в помине, далее, подключаю разъем ГВ в динамиках идет жужжание,- без ленты ручкой включаю Рабочий ход, головка закрывается экраном и наводка практически исчезает И ещё- в разъем ГВ вместо неё воткнул резистивный эквивалент(200 Ом) в динамика только шипение, экранировка проводов в порядке ...вот такие дела..уже все мозги свихнул в поисках причины..может у кого есть дельная мысля?
Все правильно , для этого крышка эта и предназначена , не смотрел схему этого аппарата , но по нормальному в режиме стоп У В должен отключаться , если это не предусмотренно , придётся добавить .
осциллограф в помощь. 20 минут на поиск и пару часов на устранения наводки.
Практически исчезает— это никуда не годится. Никаких наводок быть не должно априори. С питанием всё нормально?
Да, кстати о питании, стабилизатор +/- 15В выдает интересный результат- при регулировке одного плеча уходит регулировка другого, и что интересно, общий провод стабилизатор завязан только на плату УМ, и никак не связан с корпусом, но при этом на корпус звонится..
Вот тебе и "петля" с фоном.
Ищи обрыв земли.
Есть у них общая точка, по схеме они на плате коммутации соединенны
, так, что тут нормально, но вот со стабилизатором надо разобраться
