Михаил Бойко
- 26 Ноя 2023
Там шумодав Тель ещё торчит между входом и темброблоком. Я его вытащил и подал сигнал напрямую минуя его. Толку ноль
Тама, на схеме, не хватает точки ...нет там провода идущего на землю
Не могёт регулятор громкости не соединяться с общим проводом .Нет там на землю ничего по схеме
Это относительно шасси.Вот он обрыва нет
Может и не мало, но не то. Я бы взял другой источник сигнала. И - не цифровой. Правильно вообще - генератор бы...грешу что может ноут мало дает на вход
Уже писал:но не то
для линейного входа магнитофона советских времён нормальный уровень сигнала (если не ошибаюсь) всего 250 милливольт.
Да. Обрати внимание на оплётки сигнальных проводов (если они есть), как они припаяны, прозваниваются ли на одноимённых контактах предыдущей платы.Это та которая в разъёме входов
Эти режимы на схеме обозначены.Режим транзисторов V1p и V2p измерьте
