Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
какую мощьность выдаёт 1560
40 Ватт на 2-ух омную нагрузку...
Да, все верно 8 Ом.
30Вт - 0.5% искажений, 40Вт -10% ... :)
а че там за выводы - 17 -16 на схеме 1560
че с ними делать то?
Всем доброго времени суток!
Имеется огромное желание собрать усилитель как в этой темке http://www.tehnari.ru/f170/t46359/, только не на трансе, а на импульсном БП.
Подумал о таком импульснике - LP-S12/24-200, или можно БП менее мощный использовать? Например LP-S12/24-180
И хотелось бы спросить, как измениться усилителя на импульсном БП, в отличие от трансформаторов.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
И хотелось бы спросить, как измениться схема усилителя на импульсном БП, в отличие от трансформаторов.
Ни как не изменится.
Нет, не подойдёт.
DDREDD, а можешь рассказать как ты мотал трансформатор? С первичкой всё понятно, но
http://www.tehnari.ru/589693-post218.html
вот тут не совсем понятно, вот взять II обмотку, что значит 2x7 (правильно ли я понял что сперва наматывается 7 витков,конец выводится наружу-он будет средней точкой, а потом от этой средней точки наматывается еще 7 витков?) и дальше: II - 2х4 жилы? (аналогично? сперва 4, потом еще 4?)
Для III и IV думаю ответ будет аналогичным, а вот кстати зачем IV? на схеме вроде нет. Для собственных нужд намотал?
Да ты понял правильно.
На схеме есть все четыре обмотки.
одна первичка
одна вторичка для гарантированного питания микросхемы ИИП (не безопасные 12В)
вторая вторичка для усилителя (+-28В)
третья вторичка для питания периферии (безопасные 12В - например для ФНЧ или темброблока)
