Да при должном охлаждении можно и пол киловатта выжать.Скажите пожалуйста, из Ш образного сердечника размером 43 х 43 х 20 скоько ватт можно выжать ?
Типоразмер странно обозначен. Речь скорее всего о 42x21,2x20мм.Да при должном охлаждении можно и пол киловатта выжать.
В полумосте, при питании от сети 220, первичная считается на 155V.сколько вольт подается на вход транса?
Они самые :tehnari_ru_889:это наверно диоды(MUR820) на выходе
Оотлично IRFBC40 их аналогиIRF840
Дейсвительно это тот сердечник.
Одна прога рассчитала на первичку 11 витков, на вторичку 6+6 и самопитание 2+2.
По моему для первички мало витков.
Как вы рассчитываете обмотки?
Можно, но лучше добавить параллельно 0.22 мкФ ...С11 можно поставить на 2 мкф?
Для 100 кГц отношение виток/вольт 0.25 и меньше, но меньше трудно ловить соотношение обмоток, 0.25 самое то, а рассчитывается как всегда по напряжению.Для двухтактов редко считаю. Из условий для конкретного сердечника определяю витков/вольт древним методом околонасыщения сердечника.
Пожалуй ато бабахнет как первыйМожно, но лучше добавить параллельно 0.22 мкФ ...![]()
