Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Скажите пожалуйста, из Ш образного сердечника размером 43 х 43 х 20 скоько ватт можно выжать ?
Да при должном охлаждении можно и пол киловатта выжать.
мне и 250 Вт хватит.
Типоразмер странно обозначен. Речь скорее всего о 42x21,2x20мм.
При принудительном и 3кВт не вопрос.
А так его габаритная Ватт 800.
не знал как обазначить, такой сердечник почти не использовал, с кольцами работал.
чтобы рассчитать число витков во вторичке хотелось бы узнать сколько вольт подается на вход транса?
я уже наверно задолбал:tehnari_ru_093: всех с конденсатором С11
на 250 вольт можно поставить(1+1+0,22)???(на время, пока новый прийдет)
да можно :)
Дейсвительно это тот сердечник.
Одна прога рассчитала на первичку 11 витков, на вторичку 6+6 и самопитание 2+2.
По моему для первички мало витков.
Как вы рассчитываете обмотки?
Мотай так же как у меня 36 витков и не мучайся :)
так и сделаю. а в вторичке если не ошибаюсь на каждый виток 4В. разделим нужное напряжение на 4 и получаем число витков.
Для двухтактов редко считаю. Из условий для конкретного сердечника определяю витков/вольт древним методом околонасыщения сердечника. Генератор, датчик тока(резистор 1 Ом), пробная обмотка на сердечнике и оссцилограф.
Если лень в формулах втыкать, то здесь неплохо считающие программулины добрый дядька выкладывает.
знаю его и это сайт, он и в другом сайте выкладывает свои программы. на его программе я и попробовал рассчитать обмотки.
*старичок*-молодец!
знаю его по нескольким сайтам,где частенько бываю,-мужик он толковый!
так что прогам его можно верить,главное вникнуть в суть и указывать всё правильно,тогда и результат будет что надо.
Дред помогите.
С11 можно поставить на 2 мкф?
Для 100 кГц отношение виток/вольт 0.25 и меньше, но меньше трудно ловить соотношение обмоток, 0.25 самое то, а рассчитывается как всегда по напряжению.
Для полу моста, это 155В, т.е. на последовательных электролитах 310В, средняя точка 155В, отсюда 155 х 0.25 = 38 витков, взято 36 витков, чтобы компенсировать потери напряжений на выходе ... :)
